johnypt
Peugeot 406 hmlovka
No šroubky..... jsou to 3 šrouby toho cípku plastového podběhu, 2 zespoda mlhovky, ale ještě jeden je v horní části mlhovky směrem od motoru dopředu, ale není tam vidět, takže se to musí dělat po hmatu. Nicméně to proč jsem se ptal je že u pravé jsou tam 2 klaksony a málo místa kvůli nádobce ostřikovače. Klaksony musí ven. Pak je to sice jako ježek v kleci, ale vyndat se to dá taky. Horší je tam po slepu našroubovat ten šroub držící vršek mlhovky, ale i to se dá. Levou jsem shodou okolností dělal za poslední půlrok 2x :papa
Mimochodem oficiální postup je sundat nárazník...
[upravil dne 4/9/11 21:54 od koblih69]
Musel jsem dokonce vyndat i tu vnitřní parabolu ve které je žárovka jinak to vyndat nešlo. Samozřejmě nevylučuju, že u jiného auta jsou klaksony jinde nebo že je tam jenom jeden... nicméně u mě a u toho auta ze kterýho jsem to bral ( taky Hdi bez MUXu z roku 2001 ) to šlo jedině takhle.
