Peugeot406 2.0HDI
cobraxxx406
Zvuky může vydávat spousta věcí. Pro základní identifikaci můžeš shodit řemen, nepotřebuješ na to nic jiného než 15 klíč - odehneš napínák a řemen sundáš. Pokud to utichne souvisí to s řemenem příslušenství. Zmíněná řemenice se dá koupit v náhradě za cca 1300,- ( Swag, Sasic, Corteco... ) a vymění ji bezproblémů v každém servise za max. hodinu práce. Pokud pohledáš tak najdeš hodně témat o tomhle problému. U řemenice se dělá křídou čára přes obě části a pokud se čáry rozjedou je špatná...
PS: Pokud napíšeš tomuto prodejci, tak ti to pošle do druhého dne a při prodeji mimo Aukro ti dá slevu ( neplatí provizi ) která ti pokryje poštu. http://aukro.cz/remenice-2-0-hdi-peugeot-citroen-2-0-jtd-sasic-i1801440671.html
[upravil dne 3/9/11 20:25 od koblih69]
Jde o to že ty zvuky jdou až když přimám plin a je to nepravidelné,,,,
Lépe se to dělá očkovým klíčem, ale i klasika jde. Je dobré sundat box Řídící Jednotky ( 2x M6 ) pak je lepší přístup. Ten napínák se dá zaaretovat ( jsou tam na to otvory ) já používám 3 elektrodu zahnutou na konci do L, ale i bez toho to jde. Pokud se pak s tím pojedeš projet tak to bude hlásit chybu nabíjení, a nepůjde servo, takže pozor. Nicméně projetí asi není nutné, myslím, že se to projevuje i při přidání plynu na stojícím autě ne?
[upravil dne 3/9/11 20:45 od koblih69]
JJ přesně tak . stačí přidat a začne to chrastit.
Tak Zdravím . Sundal jsem řemen a vše utichlo. Po opětovném nasazení při přidání plynu opět chrastění. Takže? Bude to na 100% ta řemenice? Díky za info
No bude to na 100% něco co souvisí s tím řemenem ;) ale opravdu to nejčastěji dělá ta řemenice. Asi jsem to psal někde výš, poznává se to tak, že se udělá křídou čára přes obě části a když se po nastartování rozhodí tak je to jasný ( musí být nasazenej řemen a nejlépe zakroutit volantem, zapnout klimu ... )
[upravil dne 4/9/11 17:21 od koblih69]
Ahoj. Udělal jsem tu čáru a po nastartování A projetí je to rozhozené cca o 1cm. Takže asi nejspíše objednám tu řemenici. Myslíš že to dokážu vyměnit sám? nářadí by bylo.
No bude to na 100% něco co souvisí s tím řemenem ;) ale opravdu to nejčasjtěji dělá ta řemenice. Asi jsem to psal někde výš, poznává se to tak, že se udělá křídou čára přes obě části a když se po nastartování rozhodí tak je to jasný ( musí být nasazenej řemen a nejlépe zakroutit volantem, zapnout klimu ... )
