hYena
Výměna žároviček u AngelEyes za LED pásek u světel FK či DEPO
Hojte,
pro ty, kteří mají P206 a tyto světla, pro ty, kteří nemají rádi nejasný žlutý bodový svit světel.
NÁVOD NENÍ MŮJ, ALE UŽIVATELE \"handa\" Z TUNED-PUG.CZ :roker
A tímto se i ptám, kdo by to zvládl, byl ochoten udělat... Za nějakou tu odměnu..
NÁVOD
Co budeme potřebovat?
120cm Led pásku s bočním svitem
kousek dvojlinky, čím tenší tím lepší
pájku, cín
šikovné ruce a trpělivost
Do každého kroužku přijde 30cm LED pásku. Standartně má LED pásek šířku 5mm. To je ale moc, jelikož pod platovými kroužky není všude stejně místa, je potřeba ho ještě zůžit. Na to stačí dobré nůžky a pak už jen stříhat z obou stran viz foto. Potom se dostaneme na cca 3-3,5mm, které se nám tam už vejdou.
Potom rozděláme světla. 2x šroubek + kovové spony. nic složitého. odpojime vnitřní konektor, který napájel AE do této chvíle a z zbyde nám je přední část světla. Vyndáme původní žárovičky i s kabelem. Nyní uvolníme tuším ze 3 západek platový AE kroužek, který nám tak vypadne dovnitř
Napájíme si na led pásek cca 20cm kablíku a sundáme ochranou fólii abychom mohli pásek nalepit. Budeme jej lepit na vnější stranu. Začneme od spodní strany, ale nikolik úplne ze středu, jedna by se nám to tam nevešlo a pak by nám to nevydalo na druhé straně. viz foto
Nyní doporučuji odzkoušet, jestli to opravdu svítí. Potom opatrně nasadíme zpět plastový kroužek a zajistíme západky. Půjde to trochu hůře. Já jsem západky potom heftnul zevntř světla pájkou, aby to fakt drželo. Jinak kablik jsem protáhnul dírou po původních žárovičkách a zajisil tavnou pistolí. Potom už jen stačí udělat to samé s druhým kroužkem. Následně přípojit oba kablíka na konektor co napájel AE a je hotovo.
Doufám, že jsem tímto handu neurazil a nebo nenaštval. Pokud ano, omlouvám se...
Pekný návod :super Za mě bych nepoužil pásky s bočním svitem, ale normální, mají vyšší svítivost a nebude to pak dělat ty body, protože chromový podklad v kroužku to pěkně rozprostře... :papa
Momentalne tady mam pasek bily studeny i teply ale s diodama 3528, pokud by jsi to chtel bez papiru tak se na cene domluvime. Kdyby chtel nekdo dalsi tak se mi toho tady vali asi 5m :) s 5050 bych mel do 14dnu kdo by chtel, s cenou se taky domluvime ;) kdyztak SZ
jen jeste upozornim ze 5050 maji pasek siroky 12mm, a nikdy to nedostanete na pozadovane 4mm, ty 3528 maji podstatne mene a jsou zalite v silikonu,takze samy o sobe uz nesviti bodove,ale svetlo rozzaruji
[upravil dne 3.9.11 12:48 od ChouLu]
Tak koukam ze se tady vesele diskutuje nad mojim navodem. :) Ce se tyce LED pasku, tak musi to byt presne ten s bocnim svitem, jinej tam proste nedostanete, mam to vyzkouseny.
Jinak pokud by se dal LEDkama dovnitr a ne ven, tak se to taky bude odrazet od ty \"paraboly\" Tato varianta me napadalo az kdyz to bylo hotovy. Svetlo by bylo asi rovnomernejsi ale zas asi o neco min vyrazny.
LED pasky umim dodat za cca 21Kč/modul. Modul = 5cm. Tudiž 120cm = 24 modulů. Celková cena tedy 504Kč za sadu na 4 kroužky. Pokusím se je sehnat i za lepsi cenu, ale zatim je toto aktualni cena. Nejsou tak rozsireny a tak jsou drazsi.
