Brianbakki Odesláno 11. duben 2018 Sdílet Odesláno 11. duben 2018 (upraveno) Ahoj mě taky 2.2 hdi hází chybu batery charged fault na meraku baterka 11,3 a na altiku mi elektrikář řekl, že tam jde mínus ... vyměnil jsem regulátor a stále stejný problém kam vede drátek od buzení? Šel jsem i po pojistkach u motoru kam vede budici kabel a nic zvláštního jsem nenašel.Je tam nějaký spínač nebo relatko? Kabel jsem prohlédl a je ok nikde se nedotýká mínusu. Prosím o radu ja už si rady nevím... Dik Upraveno 11. duben 2018 uživatelem Brianbakki Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 11. duben 2018 Sdílet Odesláno 11. duben 2018 (upraveno) kabel ide do BSi jednotky a potom na kontrolku budikov kontrolka baterie svieti ? za chodu motora ? Upraveno 11. duben 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brianbakki Odesláno 11. duben 2018 Sdílet Odesláno 11. duben 2018 Když nastartuju, chvíli se nic neděje a pak se rozsvítí kontrolka dobijeni + hláška o chybě. Prý mi do altiku někde plus hlavní kabely v pořádku kolem altík jsem všechno rozebral šel po kabelech a vše ok, ale chyba je na display pořád Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 11. duben 2018 Sdílet Odesláno 11. duben 2018 (upraveno) lebo mas vadny altik na svorku altiku D+ sa ti dostava kostra a preto zasvieti kontrolka , chyba je v altiku Upraveno 11. duben 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brianbakki Odesláno 11. duben 2018 Sdílet Odesláno 11. duben 2018 Altík před 20tis km repasovaný, upadla volnobezka, teď jsem vyměnil regulátor i s uhlikama. Na altíku proud je ale nejde do něj plus, tak nenabiji. Může to být třeba i jen pojistkou? V motoru jsem je prohlédl a jsou v pořádku. Ještě jsem nekoukal do palubky jestli něco neprasklo ale to mi nepřijde moc pravděpodobné Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 11. duben 2018 Sdílet Odesláno 11. duben 2018 (upraveno) do altika ide plus hrubym kablom z baterky alebo startera ziadna poistka ten tenky kablik je budenie kontrolka na tom tenkom kabli je plus po otoceni kluca ,je tam 12 volt? ale kabel musi byt odpojeny medene kruzky boli v akom stave? ked si vybral ten regulator? Upraveno 11. duben 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brianbakki Odesláno 11. duben 2018 Sdílet Odesláno 11. duben 2018 Všechno je pohodě kroužky v cajku kabely taky. Tlustý vede od baterky přes starter a ten tenký vede z altíku do konektoru v krabičce s pojiskama. S ním je v tom konektoru ještě bílý kabel a ten nevím k čemu je ani kam vede. Ta krabička s pojstkama je nad baterkou, když jsem ji vyndal nic jsem nenašel jen svazky kabelů a silné pojistky zespodu. Žádné známky závady... Co s tím má společného ta BSI jednotka? Nemůže být chyba třeba tam? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 11. duben 2018 Sdílet Odesláno 11. duben 2018 Co s tím má společného ta BSI jednotka? Nemůže být chyba třeba tam? no asi tu hlasku na displeji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brianbakki Odesláno 11. duben 2018 Sdílet Odesláno 11. duben 2018 Měřil jsem ten tenký za chodu motoru a ukazuje záporné hodnoty Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 11. duben 2018 Sdílet Odesláno 11. duben 2018 odpoj ten tenky kabel z alitku otoc klucik druha poloha a meraj na tom kabli oproti kostre auta ci je na nom 12 volt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brianbakki Odesláno 11. duben 2018 Sdílet Odesláno 11. duben 2018 Měřák uz mi odjel... Když tam nebude 12? Co když tam bude 12 a co když tam bude mínus? Věděl by jsi si rady? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 11. duben 2018 Sdílet Odesláno 11. duben 2018 (upraveno) ked tam bude 12 volt je to ok ked nebude je to zle ak tam bude minus tak si asi prehodil hroty na meraku alebo na meranych bodoch Upraveno 11. duben 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brianbakki Odesláno 11. duben 2018 Sdílet Odesláno 11. duben 2018 Co teda když tam nebude 12? To s největší pravděpodobností nebude protože altík prej funguje ale nesepne se buzení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 11. duben 2018 Sdílet Odesláno 11. duben 2018 ako vies ze funguje? budil ho externe? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brianbakki Odesláno 11. duben 2018 Sdílet Odesláno 11. duben 2018 To je to co mi řekl ten kluk co mi to proměřoval.Když za chodu motoru dal Měřák na oba výstupy na altiku řekl, že to ukazuje zápor a že místo plus tam jde kostra Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brianbakki Odesláno 11. duben 2018 Sdílet Odesláno 11. duben 2018 Nejhorší je, že mi měnili spojku najel jsem cca 400 km a přestalo to dobíjet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brianbakki Odesláno 11. duben 2018 Sdílet Odesláno 11. duben 2018 Kontroloval jsem oba kabely a nikde seklej není Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 11. duben 2018 Sdílet Odesláno 11. duben 2018 (upraveno) zvonka nemusi byt izolacia sa natiahne ale med vo vnutri pretrhne proste zmeraj ten odpojeny kabel Upraveno 11. duben 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brianbakki Odesláno 11. duben 2018 Sdílet Odesláno 11. duben 2018 Takže odpojit od altíku tenký kabel otočit klíč na 2. Polohu a změřit jestli tím kabelem jde 12 když ne tak? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 11. duben 2018 Sdílet Odesláno 11. duben 2018 ano 12 volt oproti kostre alebo trochu menej lebo mas do serie zaradenu ziarovku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
