xmilos
meranie rychlosti
Tak P206 motor 1.9D WJZ, ukazuje nizsiu rychlost. Kolesa presne podla technickeho preukazu. Netusim, ci je pristrojovka origo, alebo menena.
Da sa to nak nastavit?
[upravil dne 12/9/11 15:58 od xmilos]
Napadá mě blbina: na základě čeho to ukazuje rychlost? Mechanicky nebo elektronicky, pokud mechanicky, že by se přidíralo lanko? Ale určitě problém na řešení, být to obráceně, bylo by to OK, ale takto je to fakt o pokutu.
mám to stejně,ukazuje mi to cca o 5 km/h míň,ale to asi dělaj kola,zatim neřešim,kolem policajtů to vždycky přibrzdim na tachometru pod 50,aby sem měl klid :D
myslis? Mam dojem, ze je to krokovy motorcek a ten sa vzdy nastavi pomocou dorazu na rovnaku zakladnu polohu.
Ne nema.Sundas plexi a rucicku povytahnes a prelozis o kousek.
Nejlepsi je vyndat dorazovou tycku a malou silou rucicku posunout zpet jakoby dozadu...
Tiez si myslim ze sa niekto hral s rucickami a nie moc dobre ich vratil na miesto... hlavne si to najpv naznac, aby si videl ako sa ti to realne posunie ;)
no jo, klasika, nekdo se hrabal v budikach a spatne nastavil rucicku, jak uz psali jini, vyndat budiky, sundat plexi, vidlickou podebrat a sundat rucicku, jenom lehce ji namacknout zpet na osicku a jit se projet s GPSkou, ve chvili, kdy budes mit na GPS 50km/h rucicku posunout lehce nad cislici 50 a jemne domacknout, aby drzela, vratit plexi a fertig
Neuvadis rok vyroby automobilu,ale v BSI se daji nastavit rozmery kol, podle kterych pak je zobrazovana rychlost na rafice, pokud si po nekom koupil auto, treba tam mohl mit vetsi kola a nastaveno to take v diagu :)
toto vsak plati pro auta od roku 03 kde se zacal pouzivat Multiplex,(poznas podle vetsich kulatych pacek pod volantem a muslovite packy na radio). u NEMux verze kola v BSI nastavit nejdou a jedinou moznosti je fakt posunout raficku jak radi kolegove :roker
Pokial to je po kúpe od iného majitela, tak je na 99% stočený tachometer. Videl som to na vlastné oči už pár krát, je to robota na pár minút a pri tej rychlosti sa môže stať že tú ručičku tam nevráti presne, takže treba rozobrať a prehodiť, ako tu už radili ostatní :)
