jofo
HAND BRAKE ON na stojacom aute.
No cavte. Kedze moje auticko malo v juny 6 rokov a tym padom skoncila zivotnost auta tak sa to s chybami zacalo len tak hemzit. :D
Takze o co ide.
Ked zapnem zapalovanie tak sporadicky zacne hadzat hlasku HAND BRAKE ON aj ked auto stoji. Pipne, zobrazi ikonku rucnej brzdy a displej sa rosvieti nacerveno. Urobi presne to ako keby ste isli s autom a pocas jazdy zatiahnete rucnu. Niekedy to spravi raz a niekedy to pipa aj 5 krat za sebou.
Na ceste zo slovenska do irska asikaj po cca 1300km sa ozvala aj hlaska ABS, ESP fault.
Moja otazka je ze odkial sa berie informacia o rychlosti? Ide to z nejakeho abs cidla do ABSka a odtial do BSI a potom do budikov?
Istotne bude nieco nedobre so snimanim rychlosti, lebo pri tom pipani sa mierne pohne aj rucicka na tachaci. Skoda ze som si nevsimol ked zahlasilo to abs ci ide aj tachac. Vtedy som akurat parkoval a potom som hned vypol motor. Po nastartovani uz nehlasilo abs.
Dakujem za kazde info.
No to nie Su moje štandardy, ale výrobcu. A spravidla to aj tak sedí. Ďalšia možnosť je že sa na mňa nastvalo, lebo som zacal pokutovať po 508sw.:D
