Matias851
Smerovka P405
Zdraviim,
mam jeden problem s lavou smerovkou. Par dni dozadu som menil volantovu tyc a ked som to cele vymenil zacala mi blbnut smerovka. asi som tam porusil nejaky kabel abo co. Teraz ked ju zapnem tak mi raz blikne a potom asi po cca 3-4 sekundach znova,...proste neblika tak rychlo ako ma s tym ze ked blikne tak cely zadok mi preblikava jak v cirkuse...zozadu to vyzera tak ze ked zasvieti smerovka zhasne mi lave cervene svetlo plus osvetlenie SPZtky a ked sa vypne zasvieti..cize ako keby som mal europske a americke smerovky zaroven...a dnes som si vsimol ze pokial nemam zapnute svetla ze cisto pustim len smerovku ide normalne a toto zacne robit pri zasvietenych svetlach, staci aj ked su zapnute len parkovacky ..nevie ti mi niekto poradit ako to opravit?? ci to je nejaka poistka abo co... v elektrike sa vobec nevyznam a necem to davat do servisu ak to je len nejaka \"pucovina\"...dakujem
Zhoda okolností, nemá to nič s opravou. Takto sa prejavuje vadná kostra. V zadných svetlách to býva problém konektora na svetle a v predných svorkovnice pod chladičom.
