Marli
Jak zjistím typ a číslo poloos přední nápravy
Ahojky dámy a pánové pežoťáci pustil jsem se do výměny čepů na přední nápravě a po smontování a první jízdě se vyskytl velkej problém. začalo se my třást celý auto a řadící páka lítá jako větr v bedně . po zvednutí auta jsme zjistili že mám křivé poloosy které hážou a je potřeba je vyměnit a tím se dostávám ke kořenu problému který nastal : jaké poloosy koupit když v katalogoch je jich minimálně 8 typů nedokáže my někdo poradit kde najdu číslo poloosy abych nekupoval zajíce v pytli.
Jedna možnost by byla to rozdělat ale to bych kamarádovi obsadil zvedák a to prostě nejde a taky máme strach že uložení zmíněných poloos v převodovce se rozsype a už to nedáme dohromady.:myslim:myslim:myslim
Takze, som sa dotsla k internetu s info:
Dnes boli u mna a chceli kupit poloos na hladky diesel.Ani z jedneho auta nepasovalo!
Vyrabali 2 poloosi:
a) 1,6-1,9i benzin a 1,9 hladky dieslak maly tensi a kratsi z oboch stran cca 1 cm.
b)1,9mi 16 1,9TD 1,8Td- mali hrubsi, a dlhssie polosy.
Ted riesim aj ja dilemu, idem prerabat moje auto.
Davam tam motor z mi16 a zistil som ze mam tie slabsie poloosy.teraz neviem ci to bude problem alebo nie :-S uvidime....
tu mas tie spravne :
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=11947&path[]=76036&path[]=76301&path[]=76302&path[]=263197
[upravil dne 2/9/11 17:55 od crazybiker]
