Rány v okolí řadící paky
pavska
Ahoj všichni :) Můj problém je vždy při rychlém rozjetí nebo spíše nejvíc to dělá při couvání. Při přidání plynu a pomalu pouštění spojky se pzve rána v okolí řadící páky, začlo to dělat tak před měsícem. Občas je to slyšet i u pravého předního kola. Nevím co stím může bejt. Jestli nejsou třeba v háji silentbloky před. ramene nápravy. Díky za rady.
KUkni vyfuk,mozno buchne zospodu do karoserii.A potom ti zostava silentblok motora....
Zejtra na to kouknu, ten výfuk sem přidělával prostřední díl, zatim drží jen jestli moc neni stáhlej ke karoserii a silenn motora se zdá byt v pohodě zítra vlezu pod auto a podivam se pak se ozvu. Jinak díky :)
Tak sem končeně asi zjistil co to dělá. Pod autem u hlavního táhla řadící páky je guma kvuli prachu a tu chrání plech před výfukem, ten plech drží jen na jednom šroubu asi, ale měkký a bouchá do výfuku a je to slyšet po celém autě. Chtěl jsem to napsat dříve ale nešlo se mi sem přihlásit.
