Jezdíte bez katalyzátoru?
Vyjma toho, že je to prasárna, tak je blbost to dělat. Konkrétně na RHZ ti to sice neřeknu, ale na 1,9TD kdysi dávno vyzkoušeno jedním známým, v době, kdy jsem tu měl dílů na výběr, takže se dal vyměnit kus za kus. Efekt to nepřineslo vůbec žádný, jen jde z výfuku větší sajrajt.
ozzy56: Ja jsem z RHZ katalyzator vyhodil, protoze jsem jej mel ucpany a auto vubec nejelo. Kat se vyraboval a prazdny navaril zpatky. Auto jelo, jako drive, ale pokud ted nemas zadne problemy s katem, tak jej tam nechej. Odstranenim si nijak nepomuzes, jen s nejvetsi pravdepodobnosti neprojdes na emisich.
díky za reakci, katík mám v bezvadném stavu, spíše jen zjišťuji, co to udělá s chodem motoru,zda se pak nezahřívá atd., že po demontáži bude ve výfuku více sajrajtu je mi jasné, samozřejmě nepředpokládám nějaký nárůst výkonu,toč. momentu atd. :papa
Podla mňa vyberať kat je nezmysel, aj keď som sa už zamýšľal nad tým, akú má asi účinnosť na diesloch, keď aspoň u mňa auto vie aj pekne zakúriť pokiaľ chcem (mám chip) a potom je tu tá otázka, ak je kat celý zasvinený od sadzí, aká je jeho účinnosť. A sadze vo výfuku som mal vždy, aj keď som tam ešte nemal chip a auto viditeľne nekúrilo. Je možné že sa na tej mriežke katu sadze nezachytávajú?
Asi tak. Ozzy56 myslíš že to bude nějaký podstatný rozdíl u benzinu nebo nafty? Prostě to tam asi dali z nějakého důvodu a patří to tam...
díky za objasnění :),přesto příště reaguj prosím na dotaz--ptal jsem se na motor RHZ,RHY--děkuji předem
  • 8 months later...
zdarec mám 2,2 hdi po chipu a prej když se vyhodí kat tak auto pojede líp fap už nemám dlouho tak přemýšlám zda vyhodit kat nebo ne má někdo zkušenost že vyhodil kaz z 2,2 hdi???kámoš ho tam na 2,2 hdi nemá a nijak to nesmrdí ale pěkně voní a spotřeba mu šla důle
mam motor RHZ kat. mam vymontovany pretoze sa mi pri vadnej vahe vzduchu upchal spalinami... auto jazdi rovnako a vobec nehuci ako niekto spominal.. smrad ti to urobi trochu iny ale ak mas motor OK takna EK prejdes ako nic... ja som bol na EK a spaliny som mal mensie ako pred tym ked som mal kat.:D
ale ak to nemusis vyberat tak to nerob.. mne to tak urobili v servise a navarili mi namiesto neho trubku pretoze som nechcel davat prachy za novy ktory by stal u nich kopu prachov.
já na 1.8 16V LFY jsem jezdil přes měsíc kat off :D nevěděl jsem o tom, že tam vůbec není. Páč mám holku tři týdny a neměl jsem ji zvedlou. Včera jsem dal Kat on. Osobní spokojenost když tam je, neřve tolik a nesmrdí. Když už jednou byl tak proč ho tam nemít.:D
tak ted sem zjistil od známého že je kravina to vymontovat (mechanik citroen-peugeot) a že protitklak nebude žádný a že tam sou někde teplotní čidla a že by auto mohlo padat do nouzáku, turbo se bude točit víc,.....
mě to nedá spat:D kámoš co má to amé auto kat tam nemá a jezdí o skoro litr níž:grr dá se nějak vyzkoušat estli je to ím katem??on ho vymlátil a auto nesmrdí nic štve mě to:roker aspon to vyzkoušet bez katu co tam dat??rezonátor??
