206 - chcípne
ChouLu
Zdravim,
Dneska jsem byl protahnout auticko do ČB cca 150km a tam cesta bez problemu, z kopcu na neutral a bez jediné závady.
Pak jsem zaparkoval v kopci kde stalo auto cca 5 hodin.
Po prichodu jsem nastartoval auto v pohode, pak jsem jej chcipnul a cca 5 minut jeste stal venku, pak jsem nastartoval a odjizdim a auto chcipne, zustanou sviit kontrolky jako na 2. polohu, tak znova.. a zase.. takle to trvalo asi 300m pak 10km k obchodaku v pohode. od obchodaku jsem se vymotal budejkama v pohode a najel cca 50km kdyz pri neutralu mi klesli otacky a auto ve 120 chciplo... zastavil jsem, vypl klicek, zapl a zase jsem jel 20km a pak jsme se plazil v kolone a auto zacalo pri prerazovani chcipat, po pusteni spojky a protoceni motoru sem zase jel kus, po cca 30 minutach co jsem se dostal z kolony, jsem udelal reset (odpojil baterku na 10 minut). a pak zase jel cca 30km a zacalo vse nanovo, musel jsem zastavit, vypnout klicek, a znova nastartovat a pak jsem dojel v poho 50km bez jedineho chcipnuti az domu.
Nemate nekdo podobnou zkusenost??? neni zrovna prijemne kdyz ve 120 vysadi vsechny posilovace :(
jinak mohlo by to byt baterii? mam ji jiz na pokraji zivotnosti a nekdy auto nechce startovat, az to casem roztocim tak po cca minute volnobehu to chcipnu a auto na tu baterii startuje jak nove :(
Diky za radu :roker
