PetrMach
DISPLEJ - RT3 - úplně zčernal - nefunguje(navi, radio, park asist atd atd)
Ahoj všem,
dnes při couvání mi \"vypnul\" displej:( - úplně zhasnul, nefunguje nic - rádio, ani park asistent, tlačítko palubního PC pod volantem (ukazuje spotřebu). Klimatizace ale jde - jde zapnout tlačítkem \"auto\" nebo přidat \"otáčky větráku\".
Jinak např. hláška o tom že není měřen tlak v pneu funguje(nemám měřící ventilky).
Poradíte mi prosím někdo? Nemůže to být třeba vadná pojistka nebo tak něco? Musím s tím do servisu?
Moc děkuji předem :super
Podle toho co píše tak to vypadá na tmu.
Že by pojistka F4 v přístrojovce? Nebo špatný kontakt na konektoru RT3:myslim
[upravil dne 29/8/11 22:30 od Brizan]
Takze je na nem tma nebo ukazuje jenom tlak pneu??
Je na něm úplná tma, jenom to pípalo jako vždycky a ukazovalo na malém displeji na palubovce mezi budíkama
No asi se zeptám blbě a nemysli si že z tebe dělám ,,blbce,, ale nezmáčknul si omylem tlačítko na vypnutí displeje?
v pohodě, ptáš se velmi citlivě \"blbuvzdorně\" :D
To jsem zkoušel, i to poklepání. Dokonce jsem se i pokoušel vyměnit pojistku, podle návodu, tam je to ale nějak divně napsané - je víc možností, měla by to být pojistka F4, tu jsem měnil(ještě po tel. konzultaci s autorizovaným servisem Peugeot) v motoru, ale pořád to nejde. Podle návodu to vypadá, že by to mohlo být v pojistkách v zavazadlovém prostoru, ale tam je hrozně blbý přístup, zkoušel jsem to, viděl jsem tam ale jen nějakou \"40\" pojistku, ale měl jsem strach abych to neulomil, tak se stavím v servisu.... Dám pak vědět.
Ale jestli vás někoho ještě něco napadne, dejte vědět...
Zatím díky moc
tak to bych se asi vykašlal na rady a zajel za nějakým šikulou...a když nemáš,tak bych zkusil pp205...určitě se to k němu vyplatí a nebuš zbytečně špekulovat ;)
A keby nahodou tak mam novy displej aj novy kabel doma na predaj...
to je jiná ;)
ale jak jsem psal pp205 má moře zkušeností s tím...příbram kly není zas tak velká dálka...jenom hold je to přes celou prahu
tak už zase vše funguje - byl jsem v autorizovaném servisu, kde vyměnili pojistku(v pojistkové skříni vlevo pod volantem) - to ale v návodu nebylo.... a funguje to. Ještě jsem dostal info, že asi odchází jednotka navigace, ale že je možnost to pak případně nějak řešit, že mají někoho kdo to pro ně opravuje...
Mohu na tento servis říci jen pozitivní věci - není to moje první pozitivní zkušenost s nimi...
Každopádně všem děkuji za rady...
Hezký den
