Nová verze fora, prosíme o trpělivost, ladíme ×
světla pro denni svícení
  • 7 months later...
Zdravím :myslim
Zakoupil jsem si světla pro denní svícení a potřeboval bych radu,jak a kam jste napojovali dráty? Zapínáte je zvlášť nebo se rozsvítí s potkávačkama?Co je vhodnější? Na elektriku moc nejsem,tak bych moc ocenil trochu podrobné vysvětlení zapojení.
Moc děkuju
:roker
Ano, mají se rozsvítit samy po nastartování a zhasnout při zapnutí obrysových světel.
S denním svícením nemá svítit nic jiného!
Já měl obyčejné LEDky, jeden konec jsem dal na proud po klíčku a druhý na obrysové světlo, tím jsem měl zajištěno, že se to rozvítí po nastartování a zhasne při obrysovkách.
PS: Měl jsem model bez relátka.
