hYena
Hvízdání ruční brzdy/brzdy: P206 2.0HDi
Zdarec...
Mám menší problém. Když chci vyjet, odbrzdím ruční brzdu, tak to tak jakoby hvízdne, jak stará Felicie. A pokud zastavím, zabrzdím a pak odbrzdím, tak to taky hvízdne, když brzdím brzdou...
Čím to může být? Moc děkuji...
dela to nevim jak to popsat proste kdyz se meni pakny tak kdyz se nasadej na svoje misto tak se opiraji o zadni stranu kde jsou pakny prichycene takze staci sundat buben a ty mista kde se pakny opiraji o tu cast maznout medenou pastou a je klid :-)
Pokud je tohle to co myslí hYena tak to se řešilo u Felicie stejně jako u modelů po FaceLifu kde už to bylo z výroby. V místech pod paknami se v ose kola navrtaly dírky a do toho nacvakly plastové \"hříbky\" - tuším 3 pod každou paknu do půlkruhu po jejím obvodu. Pakny pak jezdí po tom plastu.
No matka na bubnu je tuším normální šeštihran 32, takže pokud máš 32 ořech tak by to neměl být problém. Ale ona tam může být třeba prasklá pružina nebo něco podobnýho, chtělo by to rozdělat. Opravné sady jsou levné a dá se to udělat na koleně. Ale dokud to nerozděláš tak bych nedělal závěry. Možná bych začal tím, že bych to zvednul na hever a zkusil, který kolo to dělá...
