Dym spoza motora RHZ
Teraz som si kontroloval akumulator a vsimol som si ze pri vyssich otackach motora mi ide spoza motora dym. Je nejake miesto ktore pozriet/zamerat sa, odkial by to mohlo ist? (resp. stava sa to? )
Hmm, sakris, som si aj myslel, keby to bol vyfuk tak to ide stale... no nist, tak si pod to budem musiet lahnut, nemam rad ked nieco netesni :D ... dufam ze tam bude aspon trochu normalny pristup :bojim
No nevim co myslite spatny pristup.Vzdyt u HDi ve 406 mate vsechno jak na podnosu.
U Xantuse taky.
Zkuste 2,7 HDi a zadni EGr.
Nebo demontaz hlavy na 2,1 TD treba 806.
Taky DanculID vam muze rict jake se dela turbo na 307 2,0 HDi 100kW.
Qcko:Je tam vsechno krasne pristupne.Staci premyslet jak k tomu:papa
Ano na turbo je krásnej výhled
ale šrouby jdou zboku a jak je tomu zvykem :D lahůdka
foceno ze strany od řízení
foceno z přední strany nápravy..foták místo poloosy
a řekl bych že ti to fouká tady
na 806 2.1TD sem hlavu dělal a pro mě normální práce..mám malý ruce a zrcátka...dělám tu i HDi na 807
egr na 2.7 Hdi sem nedělal takže nemůžu posoudit..
na 307 2.0 100kW sem turbo už taky měnil a je to podobné jako tahat startér z opel astra 1.7 DTi (motor daihatsu) kde je startér vzadu ..nad startérem olejovej chladič , pod startérem poloosa ,vedle startéru paliv. čerpadlo , za startérem držák řazení ;) ..
jen musíš brát v potaz že každej není tak vzručnej ..hold už tu radši nebudu psát.. čím sem tu na fóru déle tím tu jsou více nepřátelštější lidé ..
[upravil dne 26/8/11 12:46 od Dopiťák]
Hmm, tak som sa do toho dnes pustil... rozobrane som to mal za chvilku a pristup je tam v pohode, ziadny problem dat prec vsetko.
Zaroven som aj nasiel pricinu dymenia... ked som cistil sanie (pri prilezitosti pokusov so zaslepenim EGR), tak som nemal origo tesnenie a dal som tam tmel na motory... hmm, ale asi nejako povolil, kazdopadne to prefukovalo spodom a ten maglajz (olej + sadze :D ) pomaly kvapkal dole po trubkach a ked boli horuce, tak sa to z nich podla vsetkeho vyparovalo, iny unik som nikde nespozoroval :)
Zajtra to aj odfotim ked to budem skladat, ale mal som strasne spinave ruky :aut
EDIT: este ma napadla jedna vec :)
Chcel som zhodit aj sanie, ale ako som to tak obzeral, tak by som musel zhodit dole aj egr, co znamena aj odpojit ten chladic na EGR... kazdopadne, vytecie tam moc vody? (je to dost nizko) a hlavne --> je to tak? Musi egr dole?
[upravil dne 27/8/11 21:10 od Qcko]
