micki407
Cvakání 1,6 HDi
Zdravím, chlapi nedávno jsem si všiml, že se mi ozývá z motoru nějaký divný cvakavý zvuk, který nemůžu identifikovat. Cvakání se projevuje po překonání hranice 2600 ot./min a se zvyšujícími otáčkami přidává na intenzitě. Když jsem chtěl zjistit, co by to mohlo být, tak jsem otevřel kapotu a kolega na neutrál proháněl motor až někam do 3500 ot./min, ale nebylo slyšet nic tudíž to dělá jen za jízdy. Prosím o rady jestli už s tím někdo nemá zkušenosti, nebo na co bych se měl zaměřit. Díky ;)
Diagnostika a zmerit jaky je protitlak na FAPu popkud ho jeste mas.
Pak korekce vstriku a nakonec zaslani vstriku na vycisteni a test.
Vidim to na spatny vstrik a ukapava......kdyby jsi tam nemel FAP tak by to i kourilo.
mne sa pri neutrale niekedy ozyva taky cvakavy zvuk... ide to od klinoveho remena... myslim ze ten bude treba vymenit... niekde som sa docital ze to moze byt zdroj toho zvuku... a este kamos mal 2.0 HDi a zacalo to takym istym cvakanim a skoncilo to rozpadnutym loziskom na nejakom koliesku pohananom klinovym remenom... ale skus radsej tu diagnostiku... toto cvakanie u mna pri vyssich otackach zmizne...
Díky za rady, na dia zajedu, mám známého co se dobře vyzná i když na strakiho nemá :D . A ještě jedna otázečka pokud by se prokázal špatný vstřik vyčištění a asi ani seřízení nepomůže že?
Jo a ještě dodatek FAP stále mám a vzadu lehce okouřenej nárazník jestli to má souvislost.
[upravil dne 26/8/11 18:41 od micki407]
sorry za vlezeni to topicu, ale zeptam se tady:
daji se opravit aj vstrekovace systemu siemens? (na motoru 2.0HDi, RHY) Cul sem, ze ne, jen Bosch... :nevim
