FiFa_cze
Rozšiřovací podložky
Čau,
uvažuji o koupi nějákých podložek okolo 20mm a chci se zeptat jestli při použití podložek neodcházejí rychleji nápravy (ložiska), protože logicky vzato je pak kolo dál a je to větší páka ne? :myslim Jestli se pletu, tak mě prosím neukamenujte. Budu rád za každy názor ;)
Záleží na tom, jak je chceš použít. Pokud máš kola, která mají třeba ET40 a ty se chceš díky podložkám dostat na ET20, aby ti sedly na 106, tak to vliv mít nebude.
Pokud máš ale kola např s ET20 a díky podložkám se chceš dostat na ET0, protože se ti nelíbí, jak máš kola zapadlá, tak to už vliv mít bude. ;)
[upravil dne 26.8.2011 08:49 od jiri106xs]
Tak je to moje jediny auto..takže takovy normálni ježděni ve městě a z města do města :D ta 1.1 \'\'sport\'\' je spíš o tom vzhledu sport a né jizdě sport, tak chci auto dát pomalu do kupy podle myho gusta a kola se mi zdaji dost zapadly..uvažoval sem jen nějáky menši 15-20mm víc asi ne
já jezdil na 25 a 30mm měl jsem to zároveň s lemem ale měl jsem špatný ET ted mam zas špatný ET a jezdím na 15 a 20mm a vypadá to jako kdybych měl origo disky zkoušel jsem i 25mm a 30mm ale to bylo moc škrtalo too lemy a podběhy.
No já mám ET asi 16 a kolo je 5,5Jx14 a jsou dost zapadly..ale teď čekám na 6Jx14 ET18 a ty by měly byt malinko vylezlejší tak se uvidí jak to bude vypadat..snad nebudou podložky potřeba
esli máš ted et 16 a je to zapadlý tak s et 18 to bude ete víc tj:o2mm dovnitř,čím větší et tím víc budou zapadlejší,stíš et 10-15 to bude cajk
nebo podložky min 5mm to bude cajk;)
