Guest mikhayl
Dlhé štartovanie + vypínanie rádia
Guest mikhayl
Zdravím, mám 2 rýchle otázky :
1. Pri štartovaní auto chytí asi po 1,5-2 sekundách. Možno je to na 12 ročné auto normálne, len mám chrobáka v hlave odkedy som sedel v maminej fabii, ktorá naskočila v momente :) Pomohla by výmena žhavičov?
2. Po vypnutí zapaľovania sa vypne aj rádio. Niekedy to ocením, no inokedy mi to lezie na nervy. Dá sa to nejako ošetriť?
Dík
Ad 1) Měl jsem stejný problém - pomohla výměna starteru. Možná je to divné, ale je to tak. Pokud starter točí \"Pomalu\" nevytovoří se dostatečný tlak na vstřiky a múže se stát, že ani nenastartuješ.
Ad 2) Tady je to \"Buď A nebo B\" já jsem si to upravil tak, že se rádio vypne až po vytažení klíčku ze spínací skříňky. Je to rozebrání palubky:grr aby ses dostal ke kabelům.
Netřeba rozebírat palubku. Ke kabelům se dostane za rádiem a natáhnout jeden drát se dá odkudkoli (jde jen o to vědět jakej). Ale je to divný, já jsem nic neupravoval. Jen jsem vyměnil rádio, překontroloval zapojení (teď nevím, jestli se nemusej dva dráty přehodit) a rádio se mi vypíná až po odčasování po zamčení a zapíná se po odemčení.
U origo rádia má vypínání na starosti nejspíš sběrnice. Ale to fakt netuším, jak je. Nový rádio na sběrnici nemám.
[upravil dne 25.8.2011 18:50 od Edison]
Guest mikhayl
pokiaľ je to na 100% štartér, tak je tu otázka či zohnať nejaký z vrakoviska (otázna história) alebo ho nechať repasovať? Čo môže stáť taký repas?
No já jsem sehnal dobrý srarter tady na foru z 1.000,- Kč a spokojenost. Jinak nový se dá pořídit od cca 3000,- Kč záleží na typu výkonu a výrobci a somozřejmě i prodejci. Nicméně je také možné ho rozebrat vyměnit uhlíky. Ale tady je výsledek nejistý chyba může být ve vinutí a pak je to ztracená investice. Ideální by bylo mít možnost zapůjčení ověřeného starteru na zkoušku a ověřit si že to oravdu starterem je. Výměna je tirviální záleřitost na cca 2 hodiny práce.
Nový např. tady http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;16;145728;148458;1506075;1506076;1506077|CT=4|PCT=16|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0|
Guest mikhayl
Nechcem, aby sa po vypnutí motora vyplo aj rádio. Áno, chcem ho vypínať ručne:papa
prendej pojistku na pozici 16 pojistkove skrinky vlevo pod volantem z polohy 16A do polohy 16 (nebo naopak, podle toho, jak tam bude zasunuta)
[upravil dne 25/8/11 22:25 od Ferry]
Co sa tyka toho startera, tak pasuje do RHZ starter z nejakeho vykonnejsieho auta? (proste silnejsi starter), na zimu sa to do dieselu urcite hodi, akumulator mam silny dost:mrk
neviem aku mas spinacku ty ale umna ma 3 polohy 1-zasvieti kontroka baterky 2-svietia aj ostatne kontrolky mazania,dobijania diag,airbeg atd 3-startujes ja ked vypnem motor cize spinacku otocim do polohy 1 tak radio si hraje dalej az ked otocim do polohy 0 tak radio zhasne ps mozes to napojit aj priamo od baterky pritiahnes si kabel +12v a hotovo budes ho vypinat rucne
[upravil dne 27/8/11 10:26 od krtek 2]
