PPK
Pravidelný sykavý zvuk od motoru za studena
Zdravím,
pokaždé při studeném motoru je slyšet výrazně (při poslechu zvenku) z pravé strany motoru sykavý pravidelný zvuk.
Nejprve jsem si myslel, že je to některá přidřená kladka, ale co mne zaráží je fakt, že jakmile se motor zahřeje, vrní si jak hodinky a tento zvuk ustane. Už jsem to několikrát oposlouchával a jde hlavně z boku motoru jak jsou rozvody a řemen na klimu s alternátorem.
U svých dřívějších aut s benzínem to dělala nádobka s aktivním uhlím pro odsávání benzínových výparů, ale tady si tohoto zařízení nejsem vědom.
Nenapadá vás, co by to mohlo být?
Díky
PPK
Muže to být i ten řemen, zkus ho postřikat mydlovou vodou. Klidně to muže být i ta kladka, zaleží v jaký frekvenci to dělá, da se to odposlouchat, pokud rychle je to kladka, pokud pomaleji bude to řemen. vždy to udělá jednou za otáčku, jak řemene tak ty kladky.
..ahoj PPK mne to tiež robí aj keď mám iný motor, ale ako som zistil je to napínacia kladka obslužného remeňa. Trocha ma to irituje ale budem riešiť až pri výmene remeňov.
