John_Ice
AL příčníky-pískot při jízdě-odstranění pískotu-rada?
No čím bych mohl ucpat spodní drážku příčníků,kde se pohybují držáky na hagusy?Ted nemám fotku ale je to jako ,,C,,otočené o 90° dolů...je to cca 2mm štěrbina po celé delce a hold to je pěkná fujakra už od 60km/h.
Musím nechat cca 10cm od konců volně kvůli držákům,kvůli vůli na uchycení...
Přemýšlel jsem o montážní pěni či lukoprému nebo izolepy,že bych to použil...není třa lepší nápad,krom toho jezdi pomalejc a nebo neměl jsi šetřit a koupit lepší (dostal jsem protislužbou,takže darovanému koni na......)
[upravil dne 23.8.2011 11:37 od John_Ice]
Třeba pro montáž sádroše se používá taková pěnová samolepící (cca 3mm silná a 3 cm široká ) páska viz třeba http://www.ok-stavebniny.cz/sadrokarton/pasky/penove-tesneni-1449/ jsou i jiné šířky a stojí to pár korun nebo někomu řekneš o kousek.... To nalepíš zespod a je vystaráno a přitom to neruší ( je to tmavý ), Drží to poměrně dobře.
[upravil dne 23/8/11 13:03 od koblih69]
kdyz nebude videt, ze to je hlinik, ta k zase neriskujes kradez :D
to jsem psal,ale taky i to,že takovédle nápady nepotřebuji slyšet,protože mi to je jasné bud pomaleji nebo zkusit co nejrychleji,kde se to bude lámat...takže kolem 160km/h to taky nepíská ;)
no s tím moc se hejbat nedá jelikož už takhle je rakev dost vysunutá v předu a je chycena v prostřed a zadek...hold SW se otevírá půlka střechy tudíž se to musí posunout rakev hodně dopředu :(
Jo jo to znám na 206 SW taky žádná sláva ale když jsem posunul ten první příčník o cca 8cm dozadu tak se to ohodně zlepšilo ale ve 160už neni slyšet vlastního slova:D
