Nová verze fora, prosíme o trpělivost, ladíme ×
406 break - zásuvka 12V v kufru
307dmičkáři () řešili zásuvku v zavazadlovém prostoru a došlo i na dodělání ve 406tce. Já si ji dal do levé části, protože vpravo mám LPG nádrž, viz foto. Dvojlinku jsem natáhl až pod palubovku a tam napojil ke kabelu od zapalovače, pochopitelně přes pojistku.
Foceno mobilem, práce na pár minut.
[upravil dne 22.8.2011 22:37 od Peta]
  • 4 weeks later...
Taky sem to před cestou do Běloruska řešil. Nakonec sem to udělal tak že sem koupil prodlužovací zásuvku, připojil na cigeretový zapalovač, protáhnul pod čalouněním a druhej konec smotal do levého úložného prostoru v kufru. Nikde mi nepřekáží a výhodou je že když potřebuje někdo zdroj na zadních sedadlech tak je po ruce...stejně tak v kempu dosáhne dost daleko aby si člověk posvítil s lampou kolem stanu a tak..
  • 2 weeks later...
Guest StibTo
jak resite to pripojeni \"nekam\" pres pojistku ? muze nekdo hodit foto ? rec je predpokladam o klasicke male pojistce jako je v pojistkove skrini ? s elektronikou a elektrikou se zatim prilis nekamaradim tak proto se takhle hloupe ptam :) diky !
Edit - abych tedy upresnil dotaz - CO je to na obrazku ? :)
[upravil dne 4/10/11 16:44 od Stibto]
Zdravim az se v case dostanu na zapojeni asi budu tahnout kabel z predni zasuvky/zapalovace a pokud to pujde klidne udelam dalsi zasuvku pro ty co jsou vzadu ale nejsem si jist zda tam bude tolik mista je tam rucka.
Jinak na fotce je pojistka na kabelu a myslim ze timto resenim nic nezkazite cim je pojistka bliz tim lepe.
JJ na obrázku je pojistkové pouzdro na nožovou pojistku, ale bacha!! Pokud budeš natahovat drát někde od předu (od baterky, nebo od stávající zásuvky), tak tu pojistku dej co nejblíž k napojení, protože takhle vzadu sice odjistíš případnej zkrat například v lednici. Ale kdyby se ti třeba proklepal drát někde u prahu, tak máš čistej zkrat bez jištění.
Ideální by bylo natáhnout drát přímo ke kontaktu baterky.
Guest StibTo
Jj mam to v planu - asi se to pokusim jak uz tady zaznelo napojit na kabel k zapalovaci jelikoz ten je pokud vim pod proudem porad .. tim padem bych dal pojistku hned na zacatek a zustane schovana za plastovou vyplni stredovyho panelu :)
