Risty
Trasenie volantu pri brzdení + ESP
Ahojte pežoťáci, prosím vás vedeli by ste mi poradiť s trasením volantu pri brzdení pri rýchlosti 90 - 50 km/h?
Inak mi to nerobí, len pri tom brzdení. Stáčal som predné kotúče, predný náboj, menil som nové kotúče s platničkami fa Bendix, no nepomohlo to. Menil som čap riadeni, taktiež nič. Mali ste niekto už takýto problém? Ďalší problém mám so zopínaním ESP v ľavotočivej zákrute. V servise chybu nenašli na diagnostike mi taktiež chybu nenašli. Menil som predné ľavé ložisko kvôli magnetickému krúžku pre snímač ESP. Nepomohlo.
Plíz, pomoc.
Ďakujem, Risty
Klepání (třesení, vibrace) volantu při brždění bývá většinou způsobeno zvlněnýmipředními kotouči. Jediný možný způspob odstranění toho je jejich výměna za nové. Žádný jejich \"ztočení\" na soustruhu nepomůže.
ALE TY PÍŠEŠ, ŽE SI JE MĚNIL. TAK NEVÍM. S ESP taky netuším.
Díky za rýchlu reakciu, aj ja som myslel, že sú to kotúče, preto som prvotné dal stočiť, no po cca 1000 - 2000 km začalo vibrovanie opäť. Tak som kotúče s platničkami vymenil, myslím si aspoň že boli kvalitné, no po cca 2000 km problém žačal znovu. Dal som stočiť aj ten, problém zas, ukázalo sa že aj náboj hádže, tak aj ten som stočil ale cca 2000 km to istilo a vibrovanie volantu tu bolo zas. Na STK mi povedali, že mi slabo brzdí pravá zadná brzda. Nemôže to spôsobovať aj toto?
Že tlak ide na predok?
Zatiaľ dík, Risty
Zatiaľ dík, Risty
Toto bude asi co hladam presne, aj som vymenil kotuce a triaslo to po chvili zase. A keby sa vymenil naboj, co by sa stalo? Lebo ja som mal jebnute auto z tej strany, pred kupou.
[upravil dne 24/8/11 20:14 od Pekos Pavelka]
