406 Coupe 3.0 V6 - palivový filtr
masterjj
v serviceboxu kresleny je, ovsem s poznamkou VSTŘIKOVÁNÍ ES9J4S A PRAŠNÉ OVZDUŠÍ, to znamena, ze pokud auto bylo koncipovano do normalnich podminek (a ne do zemi s prasnym ovzdusim) pak se filtr nemontoval
jinak pokud byste tam ten filtr chteli dat, pak je treba objednat trubky pro jeho pripojeni, obj. cisla 1525 P5 (466Kc) a 1525 P6 (566Kc) a filtr ma pak cislo 1567 C6 (410Kc)
[upravil dne 19/8/11 od Ferry]
jj právě na service boxu jsem si toho nejdřív nevšiml, ale jsou dvě verze. (viz. obrázek)
buď to 10. - palivák - 11. a nebo 9. a rovnou k motoru jak to mám já.
Já sundal nádrž a nic... a šel jsem i zeshora a taky nic a pak koukam akorát hadička 9. a vedení k motoru...
Akorát co mi neni jasný mě vede s čerpadla jen jedna hadička a né 2, takže nevim jestli by šla ta 11 zapojit... nebo kudy vede vracecka jestli vůbec
Edit: aha teď koukám, že je tam ta 12.
Jinak jaký máte na to názor má to význam u 10letý káry?
[upravil dne 19/8/11 od masterjj]
no pokud tech 10let jezdila nekde v nemecku na cistsi benzin, tak mozna jo :) otazka, kde tankujes ted a jak se te pumpe da verit, ze tam nebudou mit bordel, ono dost pochyta samotne sitko na palivove pumpe
