stavroz Odesláno 19. srpen 2011 Sdílet Odesláno 19. srpen 2011 Ahoj všichni, má někdo zkušenosti s montáží neoriginálního autorádia do Peugeotu 307? Mám vyhlédnuté Parrot CK5100 a před jeho zakoupením bych rád věděl jak složitá je demontáž originálního autorádia a následná montáž neorig. Rád bych to provedl svépomocí abych nemusel vyrazit zbytečné peníze za odbornou montáž v servise. Případně nějaký návod by byl asi na místě. Snad nebudu muset rozebrat půlku palubní desky abych se dostal ke všemu podstatnému. Díky všem za radu a pomoc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 19. srpen 2011 Sdílet Odesláno 19. srpen 2011 origo radio ma v prednim panelu diry, do kterych vrazis hrebik nebo svareci drat (pripadne originalni vidlicky) vhodneho prumeru a radio vytahnes ven. Pak staci pripojit nove, nekdy byva problem s prehozenyma dratama staleho napajeni +12V a spinaneho napajeni +12V, ale bohuzel u 307 praktickou zkusenost nemam, treba napise nekdo, kdo jo. Pocitej s tim, ze se musis rozloucit s ovladanim pod volantem a ani displej na palubce nebude ukazovat udaje z radia, mozna by bylo dobre pak v konfiguraci auta pomoci diagnostickeho kabelu nastavit neoriginalni radio Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
c.WO.k Odesláno 19. srpen 2011 Sdílet Odesláno 19. srpen 2011 my koupili 307 už s neorigo rádiem,ale byl tam akorát problém,že do něj šel proud i po vypnutí klíčku,tak na to pozor, to jen takovej postřeh Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 20. srpen 2011 Sdílet Odesláno 20. srpen 2011 Mno osobně bych volil asi za ty peníze jinou značku a nebo výrazně ušetřil, ale to je na tobě, Prohození trvalého plus se spínaným přes klíček je otázka chvilky, na slušném rádiu je i příprava ( přehození pojistky nebo mezikonektor... ). Pokud dobře koukám, tak tohle rádio nemá Wired remote, takže to co je běžné u rádií za 1/3 ceny - tedy jednoduché předelání na ovládání páčkou pod volantem asi budeš muset oželet. Teda ne že by to nešlo řešit přes úpravu klasického DO, ale to už je víc práce. Po zapojení si ověř klidový odběr z baterky, abys nebyl pak překvapený, že po týdnu stání nenastartuješ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Majkls Odesláno 21. srpen 2011 Sdílet Odesláno 21. srpen 2011 Mám takový dotaz, zapojil jsem neoriginální rádio Alpine CDE 120 RM, místo origo kazetového rádia Blaupunkt. Akorát rádio nejde, bez otočeného klíčku v zapalování. Když pootočím klíčkem o jednu polohu, tak rádio při zapnutí asi 2-3 vteřiny \"vrčí\" nebo jak to říct... Když jej zapnu při nastartovaném motoru, vše je OK. Nemůže to být špatně zapojené? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
R1kimi Odesláno 21. srpen 2011 Sdílet Odesláno 21. srpen 2011 Ak ti to drží stanice na rádiu a celkovo pamäť, tak to máš zrejme dobre. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 21. srpen 2011 Sdílet Odesláno 21. srpen 2011 Mno na to bych nesázel spousta rádií drží stanice i když leží na poličce v návodu bude jistě zapojení rádia, ty z něj vytáhni konektor a ověř si, že je zapojené správně trvalé plus a plus spínané přes klíček. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Majkls Odesláno 21. srpen 2011 Sdílet Odesláno 21. srpen 2011 Stanice to tuším drží jen, když rádio zapnu a vypnu při stále nastartovaném motoru, jakmile motor chcípnu a rádio přes klíček pustím, stanice nejsou uložené . Možná to bude fakt blbě zapojený, radši na to kouknu ještě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 21. srpen 2011 Sdílet Odesláno 21. srpen 2011 Patrně budou přehozené piny 4 a 7 na konektoru A Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan134 Odesláno 21. srpen 2011 Sdílet Odesláno 21. srpen 2011 No neviem ale asi budeš musiet kúpit tiež rámik ak nebude k rádiu tiež taký adaptér sa predáva na vymedzenie originálneho otvoru ak bude to rádio 1din. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Majkls Odesláno 29. srpen 2011 Sdílet Odesláno 29. srpen 2011 Chtěl bych poděkovat Koblih69, protože měl pravdu, piny prohozeny a vše funguje jak má, díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 29. srpen 2011 Sdílet Odesláno 29. srpen 2011 ale o prehozenych dratech napajeni jsem psal uz i ja v prvni odpovedi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Majkls Odesláno 29. srpen 2011 Sdílet Odesláno 29. srpen 2011 No, pro mě jsou nějaké piny španělskou vesnicí, takže to vyřešil stejně kamarád kamaráda, který se v auto-hifi orientuje, nasměroval jsem ho vašimi odpovědmi, kde by měl být problém, ale on by na to přišel sám, to jen já se musím nechat vodit za ručičku Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 29. srpen 2011 Sdílet Odesláno 29. srpen 2011 ale o prehozenych dratech napajeni jsem psal uz i ja v prvni odpovedi cccssss ty jsi ale ješita :D:D, nicméně asi jsi odpovídal spíš uživateli stavroz ale to je jedno v obsahu to bylo taky. Hlavně že to funguje :papa:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rkolac Odesláno 30. srpen 2011 Sdílet Odesláno 30. srpen 2011 Chlapci já se přidám jestli mohu z jedním dotazem:(,chci zapojit rádio JVC-KG721 do pug. 806m,org. iso je nastaven na ovládání přes klíček,to ale já nechci tak ty kabely prohodím červený a žlutý a funguje to ale!!! když rádoi vypnu tak pořád svítí pod ovládáním hlasitosti červeně jinak nic jiného.Nevím zda je to tak org. jelikož nemám návod a hlavně zda to nevymlátí baterku když to svítí,když panel vycvaknu tak to samo zhasne.Panel tam chci ale nechávat jelikož rádio není vidět a stojím doma i v práci na dvoře. díky za jakoukoliv radu:super [upravil dne 30/8/11 11:29 od rkolac] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
eXilimCZ Odesláno 3. září 2011 Sdílet Odesláno 3. září 2011 Mám autorádio LG LCS 700BR v 206cc. mám problím s pamětí, jak to tu někdo řeší, stanice se uložej ale jak mile vytáhnu klíčeka vypnu rádio, tak se za pul hodiny vratim, zpnu radio a je vyresetovaný... Jaký kablíky mám přestřihnout a prohodit teda? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 3. září 2011 Sdílet Odesláno 3. září 2011 Nevím proč bys něco stříhal. Vypíchni piny z ISO konektoru. To že kladeš stejnou otázku v 2. tématu a o pár příspěvků výše máš napsáno, že jsou přehozené piny 4 a 7 na konektoru A, teda fakt nechápu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Majkls Odesláno 3. září 2011 Sdílet Odesláno 3. září 2011 Věř Koblihovi, jsou pouze prohozeny piny na konektoru [upravil dne 3/9/11 17:49 od Majkls] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
eXilimCZ Odesláno 3. září 2011 Sdílet Odesláno 3. září 2011 a kterej je Ačko nic na nich není napsaný :/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 3. září 2011 Sdílet Odesláno 3. září 2011 Minimálně v návodu od toho LG je který konektor je napájecí a který je na repro... Ten na repro má klíč ( západku ) uprostřed - to je B, Ten o kterém mluvím a ve kterém je potřeba zaměnit piny je A a západku má u spodního okraje. Taky se většinou poznají tak, že A má roznobarevné kabely, kděžto B má kabely v párech. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
