Zdeno321 Odesláno 10. duben 2014 Sdílet Odesláno 10. duben 2014 Je to tam nasazené, mě se to povedlo vytáhnout po malém zapáčení nožem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Chozeluizskuner Odesláno 10. duben 2014 Sdílet Odesláno 10. duben 2014 Mě stěrač taky nedojíždí. Motůrek je OK ale mechanismus ve skle je zarezlej... Kdyby mi někdo řekl jak to rozdělat, aniž bych prasknul sklo nebo plasty tak budu rád. Klidně SZ (prostříkání nepomohlo) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rhinos Odesláno 10. duben 2014 Sdílet Odesláno 10. duben 2014 no asi...ja nevim muzu odpo kouknout jak to vypada kdyz to sundam.Hledal jsem i v service boxu ale z obrazku to jasny neni a k montaznim postupum se nedostanu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 10. duben 2014 Sdílet Odesláno 10. duben 2014 Mě stěrač taky nedojíždí. Motůrek je OK ale mechanismus ve skle je zarezlej... Kdyby mi někdo řekl jak to rozdělat, aniž bych prasknul sklo nebo plasty tak budu rád. Klidně SZ (prostříkání nepomohlo) Máš SZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lamique Odesláno 26. leden 2016 Sdílet Odesláno 26. leden 2016 ahojte, som tu novy a taktiez mam problem na manzelkynej 407 so zadnym stieracom. mechanizmus stieraca je ok (so stieracom sa da volne bez obmedzeni hybat pri otvorenom zadnom okne), taktiez motorcek je ok, kedze pri nastaveni stieracov na auto a zaradeni spiatocky zadny stierac pekne stiera (poistky skontrolovane a v poriadku). problem je, ze normalne stierac nefunguje, ked ho zapnem na packe, ani zadne ostrekovanie. chcel som sa spytat, ci sa s tymto uz niekto stretol, pripadne poradit, v com by mohol byt problem (ja to vidim na problem v pravej packe a ovladani zadneho stieraca). dakujem za odpovede. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chuck11 Odesláno 26. leden 2016 Sdílet Odesláno 26. leden 2016 Nemáš náhodou na diagnostice špatně nastavený na sedan verzi místo SW.Jinak bych znovu překontroloval pojistky,nejhorší možnost pokažená páčka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lamique Odesláno 27. leden 2016 Sdílet Odesláno 27. leden 2016 Nemáš náhodou na diagnostice špatně nastavený na sedan verzi místo SW.Jinak bych znovu překontroloval pojistky,nejhorší možnost pokažená páčka. dakujem za odpoved. diagnostika je cista ako sneh (dal som robit v dvoch roznych servisoch). poistky skontrolovane a v poriadku. ako som pisal, pri zaradenej spiatocke a nastaveni stieracov na auto zadny stierac funguje, cize elektrika do motorceka zadneho stieraca ide. ako som pisal, vidim to v packe. preco je to najhorsia moznost netusim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mike407 Odesláno 27. leden 2016 Sdílet Odesláno 27. leden 2016 Nejhorší varianta je to proto, že páčky se nedají koupit samostatně a mění se celý blok pod volantem. Cena je někde kolem 10 tisíc za nový... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lamique Odesláno 29. leden 2016 Sdílet Odesláno 29. leden 2016 no pekne. tak som zvedavy, co mi povedia v peugeot servise. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dracicev Odesláno 13. květen 2019 Sdílet Odesláno 13. květen 2019 Dobrej,mám podobný problém a nevím jak si s tím poradit stěrač se ani nehne. Je možné mě nějak poradit popřípadě pomoc vyměnit za rozumnou cenu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jiriprochazka Odesláno 20. říjen 2019 Sdílet Odesláno 20. říjen 2019 Ahoj mám problém s tou 22 matkou vzal jsem si na ni ořech ale matka se protáčí nevíte co s tím? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
