cvrlo Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 Mal som tiez ten problem, ze mi nesiel mikrospinac. Skusil som prepojit pri otvorenom okne a zasvaknutom zamku kabliky biely tenky so zelenozltym a zamok otvoril. Chybu som potom nasiel na okne v tych prepojoch, okno som dal dole a opravil elektrovodivym lakom. Potom mi to uz fungovalo. Pasiky vyzerali v pohode, hladal som to merakom centimeter po centimetri. obrazok je z pohladu, ked je otvorene okno a stojis za autom [upravil dne 2012-1-13 13:23 od gaj1182] ahoj, mám rovnaký problém mikrospínačom, kde sa dá zohnať elektrovodivý lak:myslim [upravil dne 4/2/12 15:18 od cvrlo] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joozino Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 cvrlo, mam 3 ks tych mikro, ked chces Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
micki407 Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 Měl jsem stejný problém, jednou jsem zapnul zadní stěrač a viděl jsem jak setřel okno a pak kdesi zmizel , tak jsem zastavil a sebral ho ze silnice, vypadalo to stejně jako ten tvůj. Nebylo zbytí musel jsem koupit nový díl v Peu, cena okolo 700,- Kč Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joozino Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 noo pozeral som u nas cca 30 e .. ale ja som sikovny, to si zavarim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
godzilaTO Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 ja to mam tiez tak prasknute...minule som akosi pozoroval inu 407 a reku ze on ma ten stierac troska vyssie ako ja...hmmm..ale neriesim to...ved funguje..a ked prestane tak potom to budem riesit...ved co sa tam okem toho ze sa rozpadne moze stat??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joozino Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 asi nic jedine este mikrospinac Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cvrlo Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 cvrlo, mam 3 ks tych mikro, ked chces joozino, ja mám mikro v poriadku, mám prerušenú vodiacu fóliu na okne.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 V prodejně s elektronickými součástkami, cena tak 150,- za 3g Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cvrlo Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 V prodejně s elektronickými součástkami, cena tak 150,- za 3g 3 kg? nieje to málo na jedno okno_:D:D no nič, budem si to musieť kúpiť.. dík! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mortis Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 Pokud dálkačem zadní okno otevřu ale přímo spínačem ne, bude chyba ve spínači ( i když mi krásně cvaká, takže se zdá v pořádku ), nebo bude chyba ve vodivých páskách, nebo to nejde určit?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cvrlo Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 mne tiež krásne cvakal a nakoniec som našiel prerušenú vodivú pásku... niekedy to zbadáš voľným okom.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mortis Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 To už sem se díval a nezbadal . Takže musím někde sehnat ten lak, jestli ho máš 3kg tak mi zbytek pošli Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cvrlo Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 ešte ho nemám a ani to teraz riešiť nebudem, počkám do jari (už aby tu bolaaa:() a potom uvidíme.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavino1 Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 3g=3kg? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cvrlo Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 ahaaa:aut zle som čítal:P Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavino1 Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joozino Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 cvrlo : jaaaj tak no ja este neviem ci mam mikro zly alebo to co ty pre istotu som kupil uz mikro..len v tejto zime sa mi vonku nechce nic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cvrlo Odesláno 6. únor 2012 Sdílet Odesláno 6. únor 2012 cvrlo : jaaaj tak no ja este neviem ci mam mikro zly alebo to co ty pre istotu som kupil uz mikro..len v tejto zime sa mi vonku nechce nic to ja som ani mikrospínač neriešil, keď som zbadal prerušenú pásku.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Simako Odesláno 22. leden 2013 Sdílet Odesláno 22. leden 2013 čauky, mám problém se zadním stěračem, když ho zapnu nic se neděje třeba i 5 minut... občas pomůže zapnutí ostřikovače, pak stěrač pomalinku setře a funguje normálně. když ho pak zapnu po deseti minutách nebo vypnu klíček a znovu zapnu tak opět nějakou dobu nefunguje pak zase pomalu setře a vše běží jak má. vrchní část na skle neni zarezlá chodí uplně volně... spíš mi to přijde jak něco s elektrikou nesetkal se s tím někdo? dík moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joozino Odesláno 26. leden 2013 Sdílet Odesláno 26. leden 2013 co stoji vymena celeho zadneho stieraca ? myslim len to co je vlastne uchytene na skle.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
