Andrej82
Prevodovka
Cawte,
pri vymene tlmica sa mi vysunula poloos na soferovej strane (daval som si na to extra pozor ale aj tak sa vysunula - cap ramena nechcel ist dole :( ) .....
Ako som zbadal,ze zacal tiect olej, hned som ju popravil a zasunul aby uz netiekol olej....po zlozeni som cez otvor pod baterkou dolial prevodovy olej.....
chcem sa spytat, ako sa da zistit, ci je v prevodovke dostatok oleja?
Po zlozeni uz netiekol olej..je mozne,ze ked bude prevodovka v chode, tak odtial vytecie olej? Treba to pretesnit, ci ked som to poskladal a naial olej taj je to ok?
z boku převodovky za levým př. kolem by měl být kontrolní/nalévací otvor (krytý šroubem)--olej by měl dosahovat po spodní okraj tohoto otvoru
[upravil dne 15/8/11 od ozzy56]
z boku prevodovky je kontrolni sroub, pri rovne stojicim aute ma po vysroubovani sroubu lehounce vytekat olej z toho kontrolniho otvoru
noo na tej strane som nasiel srob..je to srob na stvorhran...len to sa mi zdalo, ze to je vypustaci, je dost nizko...tak som ho radsej nevytahoval......a vypustaci je kde? Aby som nahodou nevytiahol ten nespravny :)
A este otazka k tej poloosi, ked sa mi len povitiahla a vytieklo troska oleja, staci ked som ju zasunul alebo to treba cele pretesnit? :(
dej VIN auta,dám obrázek převodovky a polohu vypoušt. a kontrol. šroubů
VIN: VF32A8HZF44832162
ja som to pozeral v serviceboxe a tam bol vypustaci a kontrolny vedla seba ale ja som na prevodovke nasiel len ten jeden na stvorhran
Nevím ja vy ale já vzal kousek zahradní hadice a nasunul ji na otvor pro nalévání. Hadici jsem si vytáhnul hezky ven a pak do ni pomalu naléval olej. Ani kapka neukápla. :papa
