Háček Odesláno 4. září 2018 Autor Sdílet Odesláno 4. září 2018 Tak mám další menší zádrhel vývěva posilovače brzd ..... nejdřív hvízdala jako hnízdo vrabců tak jsem do ní dolil olej (zjistil jsem že má nalejvák tak sem tam prdnul asi 2 a pul decky hydraulickýho oleje ) ale rachtá jak kdyby v ní poskakoval šroubek ale po rozborce sborce jsem nenašel co by bylo kde uvolněnýho nebo vychozenýho. Nevíte někdo co to muže zpusobovat ? mam ted v jednání jinou podtlakovku ale nevim jak to dopadne, dneska ty prodejci z vrakovišt jsou ochotný jako prodavači u bláhy ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Feelly Odesláno 26. září 2018 Sdílet Odesláno 26. září 2018 To ještě jezdí? To čumim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 26. září 2018 Sdílet Odesláno 26. září 2018 (upraveno) V 4. 9. 2018 at 18:40, Háček napsal: Tak mám další menší zádrhel vývěva posilovače brzd ..... nejdřív hvízdala jako hnízdo vrabců tak jsem do ní dolil olej (zjistil jsem že má nalejvák tak sem tam prdnul asi 2 a pul decky hydraulickýho oleje ) ale rachtá jak kdyby v ní poskakoval šroubek ale po rozborce sborce jsem nenašel co by bylo kde uvolněnýho nebo vychozenýho. Nevíte někdo co to muže zpusobovat ? mam ted v jednání jinou podtlakovku ale nevim jak to dopadne, dneska ty prodejci z vrakovišt jsou ochotný jako prodavači u bláhy ... Ložisko? Hranatý kuličky, prostě ohryzaný, pak takhle rachtají Upraveno 26. září 2018 uživatelem Radek Hurvajz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 26. září 2018 Sdílet Odesláno 26. září 2018 (upraveno) V 4. 9. 2018 at 18:40, Háček napsal: Tak mám další menší zádrhel vývěva posilovače brzd ..... nejdřív hvízdala jako hnízdo vrabců tak jsem do ní dolil olej (zjistil jsem že má nalejvák tak sem tam prdnul asi 2 a pul decky hydraulickýho oleje ) ale rachtá jak kdyby v ní poskakoval šroubek ale po rozborce sborce jsem nenašel co by bylo kde uvolněnýho nebo vychozenýho. Nevíte někdo co to muže zpusobovat ? mam ted v jednání jinou podtlakovku ale nevim jak to dopadne, dneska ty prodejci z vrakovišt jsou ochotný jako prodavači u bláhy ... má tam jít MOTOROVY olej, třeba ten, co dáváš do motoru, jak tě proboha napadl hydraulický olej?? jinak ten nalévací otvor je i kontrolní, takže na namontované vývěvě nalít olej a počkat, až přebytek vyteče (dával jsem pod vývěvu hadr) tříská v té vývěvě volná ojnička membrány na klikovce--však si ji rozeber--ale je to v normálních domácích podmínkách neopravitelné, leda bys měl kamaráda nástrojaře-- soustružníka-- frézaře--ti se s tím umí vypořádat, odešlo ti to proto, že tam byl špatný olej--hydraulika není určena k mazání Upraveno 26. září 2018 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Háček Odesláno 26. září 2018 Autor Sdílet Odesláno 26. září 2018 Tak jako vyveva byla vzdycky mazana olejem z motoru, ale to jsou ty primo mazany olejem. A do nedavna tam asi nic nebylo proto se to vys#alo. Hydraulika tomu nepomohla. Ted to nak neresim. Mam rozjednanej motor s prevodovkou z novyho modelu. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Háček Odesláno 26. září 2018 Autor Sdílet Odesláno 26. září 2018 před 12 hodinami, Feelly napsal: To ještě jezdí? To čumim Jj pořád jeste dodam dnes dorazila posta Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Háček Odesláno 28. září 2018 Autor Sdílet Odesláno 28. září 2018 Motor co sem chtel je fuč i s celým autem.. A dneska jsem chtel delat ty axialní tahla rízení, ale zjistil jsem ze je vychozený řízení. Má vakl na výstupu pravé strany. A jeste jedna technická. Mam mírnou vuli na kříži na volantove tyči. Da se sehnat jen ten křížový kloub nebo ne? Pokud ne budu ji muset nechat udelat . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Háček Odesláno 28. září 2018 Autor Sdílet Odesláno 28. září 2018 Tak jsem ho dohledal. Měl by mít číslo G9R006BTA Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Háček Odesláno 30. září 2018 Autor Sdílet Odesláno 30. září 2018 (upraveno) zdarec, z dlouhý chvíle jsem si vzal domu starej zámek dveří (Nedržel na něm už ten plastovej blbinec co drží táhlo) mam ve dveřích polskou repliku a proto jsem zkusil opravit (vytunit ) ten starej originál , protože co ty poláci vyplodily to je katasrofa .. no přejdu k projektu . Plán byl následující : Vyvrtat díru do zední části zámku kde drží ten blbinec Vytvořit závit Přišroubovat blbinec šroubkem a zajistit závit Lepidlem na závity. Abych řekl pravdu, asi se mi to povedlo Nemám ten plastovej blbinec měl jsem náhradní zámek ale nevím kde je , tak použiju ten plast ze stávajícího polského zámku. Pokud bude všechno fungovat dám sem další info a foto Použil jsem vrták 2mm a nějakej šroubek z pc nebo notebooku už nevím odkud je, podle mého měření je to cca 2,5mm šroubek, ale dal by se tam dát jakej koliv jinej co tam pásne . Závit jsem vytvořil opatrným zašroubováním šroubku do díry. PS: Opravoval jsem ho z toho duvodu že nechci kupovat sadu zámků když mi odešel jeden .. Upraveno 30. září 2018 uživatelem Háček Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Háček Odesláno 14. říjen 2018 Autor Sdílet Odesláno 14. říjen 2018 (upraveno) moc se mi nezdál stav rok starýho rozvodovýho řemene tak jsem dneska dal nový PS: oprava zámku se nezdařila, polskej plast ze záýmku nepasoval, nebo pasoval ale měl moc dlouhý chod takže nezamykal. Upraveno 14. říjen 2018 uživatelem Háček Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Háček Odesláno 1. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 1. listopad 2018 Tak dědeček má nové pneumatiky se staršíma plecháčema v krasnym stavu. Chtěl jsem zkusit celoroční (navíc s nim bude jezdit mlada co má čerstvě papíry takže moc km ted nenajezdí . Nazul jsem nexen nbluee 4 season 175/75 R14 dle TP. Zatim jsem byl mile překvapen na morku, držej dobře, auto nikam neplave a pohodlíčko je taky parádní (ono na profilu 75 se neni čemu divit ). ještě mě čeká křížový kloub na volantové tyči (popřípadě celá starší volantovka) má vakl a po výměně s tím pojedu i na sbíhavost, táhne to mírně doprava. Jinak zatím vše funguje, voda už nemizí , vše svítí takže dobrý Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Háček Odesláno 5. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 5. leden 2019 Tak novinky, odešla vodní pumpa, a to stylem teču jako prase :D .. v pondělí by měla dorazit nová takže se bude konat výměna vodní pumpy, nevim no, ale od výměny rozvodu auto najelo tak 35tis... nojo holt INA je prostě super značka :) ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Háček Odesláno 20. červenec 2019 Autor Sdílet Odesláno 20. červenec 2019 (upraveno) Dneska započla generálka, motor po 4 hodinách venku, všude bordel, všude olej prostě starej diesel no .. , budu objednávat komplet sadu těsnění plus těsnění pod hlavu, rozvoďák je tak pul roku starej, vodni pumpa taktež. budu shánět vodní hadice pokud někdo ví o nějakem shopu kde je splašit tak mi napište, na tyhle káry toho už nikde moc nemaj . Spojka je dobrá jediné co dám tak asi ložisko a pokud seženu tak přetěsnim i převodovku když už to mam venku, ještě bych rad někde sehnal repasovaný čerpadlo ale těžko říct jestli něco seženu za dobrou cenu, nehodlám dávat deset tis. za repas čerpadla .. pravdě podobně budu davat i novou vanu, protože aktuální je celkem zkorodovaná a nechci riskovat že rez někde povolí a bude za mnou čára .. když mam motor venku tak samozřejmě příjde na řadu motorovej prostor kterej je totál od oleje, hlavně na zadní stěně u řízení, sou tam stoletý nánosy čehosi černýho mazlavýho a neumytelnýho , dokdu bude motor venku tak se bude dělat i na kastli asi ji hodim na bok a začne vyvářka podběhů , nosníků atd. však to znáte kde tyhle duchodci hnijou , nerad bych o něj přišel najezdil jsem s nim nemálo km a mam v plánu ho po dokončení vrátit dědovi, od kterého jsem ho po vyučení dostal , má ted sice 307mičku ale co si budem povidat na 405ku to nemá Háček v akci s otcem tahali jsme to žebříkem ... Upraveno 20. červenec 2019 uživatelem Háček Karel a Péťa ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Háček Odesláno 1. srpen 2019 Autor Sdílet Odesláno 1. srpen 2019 jen doplním, že jsem si dneska našel chvilku a zajel jsem pro 5l carlanu na umytí toho diesel sajrajtu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Háček Odesláno 3. srpen 2019 Autor Sdílet Odesláno 3. srpen 2019 (upraveno) Včera jsem se pustil do mytí a rozebírání motoru, 2 litry carlanu asi 3 litry vody, vapka, kartáč a štětka do zachodu a výsledek nevypadá vubec špatně, až na to že sem byl celej saprasnej , při bližším ohledání hlavy jsem anšel několik prasklinek , tak počítám s nejhorším (na bazosi jsem našel hlavu na xud9 nastrojenou, udajně otlakovanou tak uvidim), ale nechám hlavu otlakovat a potom se uvidí , každopádně těsnění bylo za pět dvanáct jak je na fotkach vidět , ale vodu to nebralo, jen z toho všude tek olej no Ještě dodam že jsem objednal hadice co jsem kde sehnal podle fotek co jsem si nafotil tak snad budou všechny pasovat .. Upraveno 3. srpen 2019 uživatelem Háček Doplnění textu Péťa, Milan+ a OK406 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Háček Odesláno 13. srpen 2019 Autor Sdílet Odesláno 13. srpen 2019 (upraveno) Dneska jsem si něco přitáh z vrakáče buďto pujdou po renovaci (po renovaci kol i auta )na 405ku nebo na prodej Ještě dodám že jsem teprve dnes psal na tlakování a případné srovnání hlavy tak uvidíme. Upraveno 13. srpen 2019 uživatelem Háček Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 13. srpen 2019 Sdílet Odesláno 13. srpen 2019 Pokud ti vadí ty prasklinky v komůrkách, tak ty se dají vyměnit.... Po tlaku, před brusem.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Háček Odesláno 14. srpen 2019 Autor Sdílet Odesláno 14. srpen 2019 No u dvou zasahuje prasklina pravě mimo spalovací prostor, proto mam trochu strach no, uvidim, dneska sem nestihal nic tak snad zitra budu mit čas to hodit na servis kde tlakujou hlavy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Háček Odesláno 23. srpen 2019 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2019 Hlava na tlakování, hotová bude příští týden ve středu nebo ve čtvrtek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Háček Odesláno 29. srpen 2019 Autor Sdílet Odesláno 29. srpen 2019 Hlava otlakovaná a srovnaná , hlava není prasklá, jedna komurka byla prý o desetinu vystouplá a mohlo to tam brát vodu, jinak prý trochu zkroucená tak jí srovnali až budu skládat dám fotky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
