sekal
výměna motoru
Zdravíčko. Nevíte náhodou jestli se dá motor a převodovka 1,9D z 309 namontovat místo 1,8D do 205? Díky.
Ano, dá, jsou vnějšími rozměry shodné. Rozdíl je pouze mezi starým a novám modelem - a to v převodovce (stará má zpátečku vedle jedničky, nová vpravo dozadu), a pak taky novější typy mají EGR ventil a jinou expanzku (aby se tam vešla).
Já to dělal taky, ale dával jsem tu 1.9D z 205tky r.v. 1992. Musíš vyměnit celej agregát včetně všeho jako je filtr sání, ten starej tam nejde, taky si dej bacha na řazení musíš mít převodovku včetně kulisy a řadící páky, je to tam trochu jiný. U starýho modelu se dává zpátečka k sobě a dopředu přes kroužek jako třeba u opelů kdežto u novýho se dává od sebe a dozadu jako u škodovky. Taky expanzka je jiná, tu starou tam nedostaneš. Ono to vypadá jednoduše, ale je s tím práce jak na kostele já to dělal tři dny v kuse. Třeba čidlo na zpátečku taky nepasuje ze starý převodovky do nový takže jen tak říct že je všechno stejný je sice jednoduchý, ale v žádným případě to není pravda :cool:
Jo a taky třeba převodovky jsou úplně jiný a i příruby na motoru nejsou shodný takže nedostaneš starou převodovku na novej motor a opačně
1. filtr sání - proč by tam něměl jít??? Mám doma oba modely - starý i nový, a celá krabice filtru je stejná.
2. čidlo zpátečky je skutečně jiné - ovšem nechápu, jak může někdo koupit převodovku bez čidla, to jako aby ušetřil???
3. expanzka je jiná, kvůli EGR ventilu, který je u novéhu typu, kdežto u starého nebyl. Nicméně, je účelnější dát na ten motor sací a výfukové potrubí (tzv. parohy) z toho původního špatného motoru, stejně by tam ten EGR ventil byl na nic.
Ten filtr sání je skutečně jinej, ten novej má ve spodu takovou plošku, když jsem chtěl nacpat ten starej do novýho, tak tam nešel, prostě nedosed kam měl a koukal asi 10 cm nahoru. A já jsem koupil převodovku s čidlem, ale nefungovalo, tak jsem předpokládal, že vo vyměním z toho starýho, ale bohužel....
