kutil1
kabely
Tak jsem si s tím celý den hrál, když se mi to snad povedlo rozchodit - instalace kabelu, instalace softu, tak s tím jdu k autu a ten konektor, co jsem chtěl zapojit do auta (zásuvka pod loketní opěrou u P 407) je menší, než konektor u kabelu. Co se dá s tím dělat? Koupil jsem tu, dle rady Marcela:
skus napriklad tu: http://www.chinaobdshop.com/lexia-3-v45-citroen-peugeot-diag...
Pak je tam ještě kabel, který jde napojit na ten lichoběžníkový konektor a má 2 konce. Jeden má kleštiny na autobaterii a druhý má takové dva nože. To se dá nějak použít do P 407?
Jsem v situaci, že je mi to k ničemu, nebo co s tím?
This topic is now closed to further replies.
