Freedy Odesláno 10. srpen 2011 Sdílet Odesláno 10. srpen 2011 Zdravim už delší dobu řešim problém u 1.9 D , po výměně vstřikovacího čerpadla (Bosch) pokud je motor studenej stačí nažhavit a chytá na první otočení, ale pokud je motor ohřátej špatně chytá a musim sním dýl točit, pomůže pokud dlouho žhavim. Měl jsem i sundanou hlavu, ventily jsou zabroušený a vůle udělaný. Zjistil jsem, že pokud nastavim předvstřik čerpadla na hodně málo tak to chytá i teplý, ale nechce se pak motoru moc roztáčet a klepe. Jinak motor pak jede úplně normálně a ještě jsem si nechal repasovat vstřiky. Tak kde je chyba, že by vyběhaný čerpadlo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dýzl Odesláno 13. srpen 2011 Sdílet Odesláno 13. srpen 2011 Tuším na xantiaclubu se toto řešilo.Rada jak identifikovat či vyloučit závadu-polejt (ochladit)vstřik.čerpadlo,nastartuje -li poté dobře je špatné čerpadlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
comm Odesláno 13. září 2011 Sdílet Odesláno 13. září 2011 tu predpokladam ze bude chyba cerpadla a to konkretne nastavenia predstreku v somotnom cerpadle ktore je riadene automatickzm nastavovacim mechanizmom(to je ta vecicka cez ktoru tecie voda a ohreje bymetal a uvolni lanko v boudene. Tym klasnu otacky motora. INak ked ajto nastartujes ked je chladno a je studeny kolko mas otacok? klasnu otacky ked sa motor zohreje? Potom bolo bz dobre presne skontrolovat ci je nastaveny prvy vstrek. Ale to ti mal urobit ten co ti to menil. polievat mozes kolko chces cerpadlo to ti nepomoze jedine co pomoze je mechanizmus ktory je mimo cerpadla a ide do hrdla na vodu a vedie z toho bouden s lankom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Freedy Odesláno 14. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 14. září 2011 Tak to bude čerpadlo, nastavený je dobře, ale jak psali na xantia clubu, ochladil jsem vysokotlakou část čerpadla při ohřátym motoru po jízdě a startovalo to zase na první otočení, jako studenej start. Takže budu muset sehnat jiný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
atsor Odesláno 23. říjen 2011 Sdílet Odesláno 23. říjen 2011 zkuž vstřik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Freedy Odesláno 23. říjen 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. říjen 2011 Kdepak vstřiky ok - po repasi, je to vyběhaný čerpadlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
