Lakování motoru
Cyklon
Zdravím, trochu se divím, že toto téma ještě nikdo neotevřel. Je to docela atraktívní, ale má to své zádrhele.
Hlavní problém asi je ve vhodném výběru barvy, aby vydržela vyšší teploty a byla odolná proti oleji a odření.
Myslím, že by byly dobré barvy na brzdové třmeny nebo ještě lépe Komaxit :myslim
Zatím jsem zkoušel takto vylepšit plechové víko ventilů, ale dělal jsem to cestou minimálního odporu, takže demontáž, důkladné odmaštění (Arva pak nitro-ředidlo), obroušení rezavých fleků, lehké obroušení celého povrchu, odrezovač, základovka ve spreji a finální stříbrná (podoba chromu) ve spreji.
Je to jen takový první nástřel - omlouvám se za ty špinavé otisky prstů :mad:
kdyz uz to sem davas (jelikoz mas dost podobny motor) - prozrad svuj figl na nandani vika ventilu zpatky ? mas tam take ty vymezovaci kovove valecky ktere na nicem nedrzi ? nejlepsi nac jsem zatim prisel (uz jsem to viko taky natirak - cernou Hameritkou) bylo pripravit si dva dratky bez buzirky prostrcit je tim aby drzely \"osu\", po uspesnem nasazeni \"na kraj\" dratky vytahnout a dorazit viko s tesnenim nafest ...
Přesně, taky jsem si všiml, že je to docela hlavolam. Ale nakonec to šlo celkem snadno pomocí chemoprenu, kterými jsem odmaštěné válečky přilepil na (odmaštěné) víko. Gumové těsnění musí zůstat ležet na hlavě. Víko jsem pak v otočené poloze přiklopil plechem, otočil a opatrně nasadil na šrouby a na těsnění. Těsnění musí perfektně zapadnout po celém obvodu.
toho chemoprenu bych se mozna bal, vem si ze v tech mistech je pomerne velka teplota a co kdyz to casem upadne (i vibracemi) ... zas na druhou stranu pres to tenke plechove viko by se ty valecky nikam niz dostat nemely, ze ?
Stibto: toho chemoprenu je tam nepatrně - jen takový film, aby to fungovalo jako samolepka. Válečky jsou pak staženy svorníky a matkami, takže se ani nehnou. To lepidlo je tam skutečně jen pro tu montáž.
Bloodeye: je to obyč sprostej sprej koupený někde v Hornbachu. Není stříbrný, ale s označením chrom (má to pak ještě vyšší lesk a nevypadá to jak roura od kamen :)
Ale stejně stále koketuji s myšlenkou toho komaxitu, třeba ZDE
Nemá s tím někdo zkušenost ?
Na tomhle nemá smysl nic jinýho než prášková barva ( Komaxit ) nic jinýho co by slušně vydrželo není.
Řeknu to takhle. Kdysi jsem si lakoval bubny a třmeny barvou přímo na brzdy. Vydrželo mi to cca půl roku a jak padla první sůl, tak to bylo fuč. Všechno jsem obrousil, odmastil, takže povrch byl dobrej. Vloni na podzim jsem si koupil za 54kč malý 150ml úplně obyč. červený sprej a mám to tam do teď ;)
Dopiťák x Koblih69 - to jsou docela rozporuplné názory :) Já se teda spíše kloním ke Komaxitu, protože vždy ten kryt koroduje zvenčí (nejvíce zpředu). Zevnitř jdou jen olejové páry, tam jsem si žádné koroze nevšiml. Myslím si ale, že i obyčejná barva ve spreji bude mít slušnou trvanlivost (pokud bude podklad dobře připraven a základovka). Přece jen to není tak exponované jako brzdy a ta teplota - max. 150 stupňů ?
Nebudu to dlouze rozebírat - dělali jsme u motorek komaxit běžně na víka motorů, u vodou chlazených třeba i na válce a pod. Výdrž a barevná stálost při takovém teplotním namáhání je s běžnou barvou nesrovnatelná. Navíc takové ventilové víko bude v komaxitu za cenu srovnatelnou s cenou jednoho spreje takže není co řešit ...
