tibore1
otáčky na 406
v poslednom čase mi po naštartovaní kolíšu otáčky , vyskočí na asi 950 potom sa to ustáli na 850, čím to može byť??? díky
pravdepodobne krokovy motorcek moze byt zasrany od karbonu a nestiha regulovat ,alebo aj sviecky ,zapalovaca rampa,moze byt toho viac ale najpravdepodobnejsi bude on aha sry tymas dizel :):mad:
[upravil dne 9/8/11 od krtek 2]
100% nic z toho to neni, protoze to v hdi neni.
dvojhmota ee, mam uz dlho jednohmotu a pred nedávnom mi to zacalo tiez robit, ale len pri studenom motore, potom uz nie.. :)
Ahoj co za sadu s jednohmotou tam pásne prosímtě na tu 2.2HDI co máš v popise..Taky bych chtěl časem vyměnit ale nevím za jakou...
..jednohmotna sada sa da zohnať komplet v elite..za celkom dobru cenu ked maš niekoho kto tam ma zlavu
Já jsem měl podobné kolísání v letních vedrech. Vyměna váhy vzduchu to vyřešila. Ale pozoruji jinou věc. Nevim zda jsem si toho nikdy nevšiml a je to normální ale i tak bych chtěl vědět jak je možné toto. Při jízdě se zařazeným neutrálem mam cca 900otáček. Když zastavim 800 otáček. Přece to musí být jedno jestli jedu nebo stojím. Toto je pro mě velká záhada a kdyby mi to někdo objasnil, tak budu šťaten. V servisu na mě koukají tak jako že si vymýšlím. Prostě jedu třeba dojíždím na semafor, vyřadím, otáčky 900 až se dostanu s rychlostí na 0 možná malinko nad, otáčky klesnou na 800. :myslim
Gargamell:
moje 2.2 mi dělá totéž, přikládám tento fakt tomu, že vozidlo v pohybu potřebuje více podtlaku (nejen ale především pro brzdy), proto si nepatrně zvýší otáčky . . .
pokud se pletu, tak prosím taktéž o pomoc :D:D:D
Ano, jak říká vlk406, je to kvuli bezpecnosti. Dokonce jsem to cetl i v nejakem manualu u Opla, ze pri jizde na neutral si ridici jednotka trosku prida. To kvuli podtlaku pro brzdy a lepsi chod posilovace rizeni. Pri zastaveni otacky spadnou na normalni volnobezne.
Ja na mojom HDi pozorujem presne to iste, ked si vyradim pred nejakym semaforom, alebo zeleznicnym priecestim, otacky mam cca 900. Po zastaveni mi otacky klesnu na 820. Takze pani, myslite si, ze je to ok?:myslim
Určite to je v poriadku, robí to asi u každého. U mňa občas blbne senzor rýchlosti na prevodovke a vtedy sa to za jazdy chová ako keď auto stojí, otáčky padnú nižšie a tiež podstatne rýchlejšie spadnú. Je to cítiť pri preraďovaní, je to menej komfortné vtedy, akonáhle začne senzor ukazovať rýchlosť tak sa to všetko vráti do normálu. :papa
Takze po dnesnej jazde som stihol postrehnut, ze nie vzdy to s tymi otackami robi. Napr. dnes po vyradeni pred stopkou mal tych cca 820, po zastaveni rovnako. Cim to vobec moze byt ovplyvnene?
mne to tiez robi,a neriesim to tiez mam66kw siemens,menil som tam tiez na cerpadle nejaky snimac potom som bol na dia ze je to ok ale trochu kolisu otacky stale,hlavne studeny start,inak auto ide dobre,podla mna to bude nasou super predrazenou a kvalitnou naftou
Ja mam volnobeh 750, za jazdy sa vie ustalit na 850, pripisujem to normalnemu chovaniu :)
Pokial by to lietalo hore dole, alebo sa ustalovalo niekde okolo 1000, tak by som to riesil.
