Rozvody 1.6 benzín
reniha
U benzinu se doporucuje po 120 tis nebo po 10 letech, podle toho co nastane driv a taky zalezi na tom jak se s autem jezdi. Pokud je to 80 000 km skutecnych tak je jeste cas, pokud ne tak radeji vymenit. Musi se to udelat tak nebo tak,takze radeji o nejaky km driv nez pak resit prasklej remen.
  • O 8 měsíců později...
Oživím trochu téma.
S rozvody chci vyměnit i pomocný řemen a kladky. Poslali mi odpověď ze servisu a tam byla uvedena u pomocného řemene k alternátoru jen jedna kladka. Nejsou tam náhodou dvě?Jedna napínací a druhá drážkovaná.
Měníte to s rozvody nebo je to zbytečné? nechci nic zanedbat a mít zase na dlouho klid.
aha, myslel jsem, ze to je VIN od Gabriela 307
jj potvrzuji, Lvi-cek tam ma dve stejne kladky s cislem 5751 91, jedna je na posuvnem rameni, ktere slouzi jako napinak - napina se to po povoleni dvou stroubu dalsim sroubem, ktery je zespoda
v Kelly jsou ted ty kladky v akci od Timken za 792Kc/ks , jinak INA nebo SKF stoji kolem 1600/ks
pokud nebudou mit znatelnou vuli a nepiska to nebo nejsou hlucne napriklad po nastartovani za studen, vymenil bych jen ten remen
[upravil dne 19/4/12 21:46 od Ferry]
