Nová verze fora, prosíme o trpělivost, ladíme ×
Zdravím, já a moje malá popelnice si zase tak trochu nerozumíme. Je to Peugeot 605 2,0i 89kw rv.92 má podtlakový systém BRC.
Mám takovýto problém - auto startuje na benzín perfektně, ještě líp jezdí, ale při přepínáni na LPG mi auto přepne, jen když je studený motor. Když je motor teplý a jdu někde na 30 min, nebo na 2hodiny, tak už to nemůžu ani za boha přepnout. Nezbývá mi pak než jezdit na benzín. Druhý den jsem to šel znova vyzkoušet a přeplo se mi to na plyn krásně a to hned po nastartováni a vytočení motoru nad 3tis ot - mám přepínač ve střední poloze. Motor byl po ránu studený. Řekl jsem si, že vyzkouším vypnout motor a znova nastartovat a vytočit. Bohužel už se to na plyn nechytlo. Motor jsem měl poprvé nastartovaný tak do 5min. Motor jde v pohodě nastartovat na benzín, a když ho vytočím nad 3tis ot. a má se přepnout na plyn, tak to standardně cvakne, že se přepl, ale motor zdechne. Nevím si rady...
Den třetí.
Včera jsem s autem nikam nejezdil, protože nechtělo přepnout na LPG.
Dnes ráno jsem šel auto vyzkoušet, zda se něco změnilo - od včerejška jsem s ním ani nepohl. Nastartuji na benzín, vytočím 3tis ot. a LPG se přepne. Zajel jsem s tím hned do obchodu a po nákupu si říkám, že to zase určitě nepojede na plyn a ejhle nastartuji a autíčko se přeplo. Dojel jsem domu a na parkovišti to ještě tak 5x zkouším a LPG zase normálně přepíná. Tak teď jsem z toho vůl. Čím to může být ?
Dělám si zápisky pro radost:
Den čtvrtý.
Jedu do práce 100km auto se přepnulo v pohodě na plyn (za studena), za dvě hodiny kdy chci odjet z práce se auto zase perfektně přepnulo na LPG (teplota kolem 60st.)
Zajel jsem s ním ještě nakoupit. Za 15min když jsem nakoupil, chci odjet (90st.) a zase ten samý problém, auto při vytočení jen cvakne a nepřepne se na LPG.
Vyzkoušel jsem to asi 3x a nic, tak odjíždím dom na benzín.
Vyměnil jsem už zapalovací cívku, která mi odešla před 14dny za starší, ale funkční a stejného typu.
Dále jsem vyměnil, zapal kabely + svíčky - úplně nové NGK.
Startování na benzín jde krásně. Dále před 2tis km jsem si nechal vyměnit LPG filtr.
Sám se v LPG nevyznám, ale nemohly by to třeba dělat ty membrány. Má LPG nějaký krokový motorek?
Jak říkám nerozumím LPG, ale ledaco se naučím.
Nebo třeba svíčky, teploty motoru se různí a někdy se to přepne na LPG za studena jen poprvé a pak za tepla ne.
[upravil dne 15/8/11 od pepsn]
Asi budu muset kontaktovat firmu.
I když se mi zdá, že to bude nějaká blbost, teď jsem to šel znovu na parkovišti nastartovat a vytočit otáčky ať se to přepne. A ono se to přepnulo. Pak jsem vypnul zapalování, že to vyzkouším ještě jednou a pak už se mi to na LPG nepřepnulo. Zkusil jsem to 3x a pořád nic. Nechápu, jak to může jednou jet a pak už ne.
Konečně opraveno,
byla to cívka na reduktoru, oprava trvala dvě minuty. Přijel jsem do servisu LPG, vyšel klučina a řiká \"co tomu je\'\'. Já na něho \"nejede to\'\' - pousmáli jsme se, podival se na to a řekl. Nojo cívka v prd.... a já na něj kolik stojí na takovou popelnici. Za minutu vyšel z gáráže vyměnil kus za kus a má malá popelnička zase táhne jako o život. Měli jsme oba radost a tak mi řekl že za to nic nechce. I takoví borci existují a chválím ho :papa:)
