Ahoj,
Vrtá mi hlavou taková maličkost..Pro můj motor je doporučený olej 15W40, ale mám možnost používat daleko kvalitnější olej Shell ULTRA AB 5W30..Může se tento kvalitnější olej použít? běžně jsem přecházel z minerálu na polosyntetiku, ale rovnou na syntetiku? Podle mě by to mělo mít jen pozitivní vliv a doporučení je, jakoby nedávat horší než 15W40...Nevím poradtě mi někdo prosím..:myslim
mám jen strach aby to třeba nežralo gufera atd...Díky za názory
Ten olej nic nezničí, pokud to bude žřát hodně ( což celkem jistě ) tak se prostě vrátí k původnímu nebo zkusí kompromis 10w40 a uvidí se...
[upravil dne 3/8/11 od koblih69]
tak nevím zatím to jsou dva tábory, rozsekne to někdo? Čistě teoreticky by se spotřeba oleje zvýšit neměla, ale samozřejmě je to jen teorie...tento olej je doporucen pro moderi motory:aut, ktere by asi mely byt jeste nachylnejsi, nez tenhle starej pracant...ale ...
samozrejme asi ve finale dam 10W40. jen jsem si rikal, ze prejit na tenhle olej s celkem mizivou cenou (pro me) by nebyo spatne protoze bych mohl motoru dopravat olej treba kazdych 5tkm a bylo by mi to jedno a aspon by se motor poradne proplachl...:myslim
Čistě teoreticky ;) se spotřeba oleje zvedne téměř jistě, je jen otázkou o kolik, víc to bude znát samozřejmě v zimě. Jinak někteří výrobci dokonce umožňují míchání olejů různých viskozit ( u stejné řady olejů ) , čímž se můžeš dostat na vhodný kompromis. Pokud máš olej za levno ...
..daj pozor na to aby olej nebol bud A1/B1 alebo A5/B5 lebo to su oleje so zníženou viskozitou a nesmu sa pooužívať tam kde je dovolene iba A3/B3 čiže tvoj motor
