eXilimCZ
P206CC Lepší audio
Zdravim, máte někdo zkušenosti s lepším audiem? Mám vše seriový vč. rádia.. Co by ste mi doporučili? Nepotřebuju aby to bylo extra nahlas ale hezkej zvuk a pořádný dunění :mrk:P
Do rádia vrazím max 2500,- repráky / subwoofer nevím... Jak s wooferem nevim, mám malej kufr :/
Díky za rady
Mám úplně nově vyměněný přední orig **** repro za Hertzy, a radio Kenwood, viz moje videjko:
Jsem spokojený, nemám zesík ani subáč.
v prvom rade kúp dobré autorádio... ale hovorím dobreé:D.. potom do dverí kickwooferové repráky a nejaké kvalitné výškové.. treba si dobre zladiť db a frekvencie.. poprípade vytlmiť dvere ak bude treba.. potom to bude slušne hrať:roker
Dejsolidní repro 6x9 do plata, ideálně podlož MDF a uvidíš tu změnu.
koblih69 a to ako kde má dať tie oválne repro do 206 CC ? :D
No jo no, nevšiml jsem si CC tohle se bude těžko zvučit, kolik je místa pod sedačkou?
Díky už na om makám, rádio sem dal do auta, dobeý akorát mám problém... Zapnu rádio, nastavím si ho (stanice si uložím, vyladim zvuk) a vypnu rádio vyndam klíček za hodinu se vratim zapnu rádio a je zase vynulovaný... Nevíte jak to řešit? Nejspíš tam bude v rádiu jen nějaká RAM paměť... Díky za rady
Skoro cokoliv bude hrát líp ;) základní údaj je ale průměr a zástavbová hloubka. To si ověř před výběrem. Tady bude spousta nápadů a přehršle značek ale nic moc z toho nekouká. Protože reálně by se musely dveře vytlumit upravit uložení... s tím si ale hrát asi nebudeš takže se přidrž rozumných značek a myslím, že ti bude stačit polovina peněz.
No já to nevím 206 jsem viděl nejblíž na 10m ;) Vpředu jsou skoro jistě 165 mm průměr, ale hloubku si změř sám podle toho kolik ti tam zbývá pod reprákem místa abys pak nebyl nepříjemně překvapenej...
Jaký plasty, ti říkám, že jsem byl k 206tce nejblíž na 10m :D:D:D:D Pokud tam máš krytku na repro tak se asi vyloupne šroubovákem strčeným do spáry. Pokud je to dohromady s tapecem tak sundáš celej tapec... ale von ti někdo s 206tkou poradí...
[upravil dne 4/9/11 20:28 od koblih69]
No, já si myslím, že ty faceliftované 206ky mají ten kryt repráku jako část tapecu, která nejde samostatně vyloupnout, takže dolů celý tapec, ale je možné, že u CCčka to bude zase jiné, vyčkej radši na někoho znalejšího :papa
