Nová verze fora, prosíme o trpělivost, ladíme ×
Výměna čepu řízení
Ahoj všem,
mám na 406ce starost s kulovým čepem řízení. Je KO a i kdybych se po**al, nedokážu ten starej vyšroubovat z řídící tyče. Sikovky, hasák... prostě ať rvu co můžu, nehne se :( Neznáte někdo nějakej fígl, jak ho dostat ven?
Díky za každou radu!
zkus konec řídící tyče, v kterém je zašroubovám závit kulového čepu ,,oklepat\'\' dvěma kladívky--jedním větším podložíš pod konec řídící tyče a druhým,menším kladívkem poklepáváš po obvodu--někdy to pomůže (závit ,,odskočí\'\')
jinak ten autogen to jistí...;)
Diky za rady. Zkusim poklepat, zkusim zahrat a uvidim. Servis je pro me az to nejkrajnejsi reseni. Co si myslim o praci servisu psat nebudu-jednu vec sice opravi, ale nejakou dalsi zk**vi.
No, u Hartlů jsem měl starou 405 mnohokrát a nikdy nic nezk... Vždycky odvedli dobrou práci za solidní peníze a jejich přístup a jednání byl vždycky fajn. A nechci tě urazit nebo se tě jinak dotknout, ale když si nevíš rady se zamrzlou součástkou podvozku, kde většinou bývají zamrzlé všechny, obávám se, že nemáš zkušeností na rozdávání a bojím se aby sis sám sobě nepřidělal víc starostí než užitku. Ale zlom vaz, ať se ti zadaří...:papa
Pokud to nepůjde, do servisu budu muset, to se holt nedá nic dělat. Díky za doporučení, pokud budu volit servis, zajedu k Hartlům, když je tak chválíte. Jinak na spodku jsem toho dělal už poměrně dost a vždycky se povedlo, ať už menším nebo brutálnějším násilím, všechno povolit. Tohle ale fakt drží neskutečně hovadsky, až mi to hlava nebere. Až přestane chcát a bude zase chvíle volna, zkusim to znovu - promazat - zahřát. Když to nepůjde, zatnu zuby a zajedu do servisu.
Co se týče servisů - skutečně nechci házet všechny do jednoho pytle, ale je pravdou, že šikovnýho servisáka s citem pro \"cizí\" věc těžko pohledat. Bohužel nemám žádnýho známýho, proto se se všim co jde, patlám sám.
Jasně, problematika přístupu servisů je známá a je to bohužel často tak, jak píšeš. :(
Ale v tom H+B (myslím, že se tak oficiálně jmenujou) jsem byl vždycky spokojenej. Proto je zmiňuju, jinak bych to nedělal. Dokud jsem pobýval v Plzni, jinam jsem nejezdil. Teď to mám trochu z ruky ...:)
Doufám, že kdybys tam musel, nebudou mít \"špatnej den\" a neuloměj ti kolo. :) To bys mi pak asi přijel dát do kokosu... :):bacha
Tak ať se daří...
Ok, ještě jednou Ti děkuji za typ :papa Případně tam zajedu. Až budu mít tuhle peripetii za sebou dám vědět, co jsem nakonec udělal a jestli to šlo :)
Mám v plánu vyměnit i zadní vodorovný tyčky (jsou taky skoro po smrti). Chtěl jsem to dělat vše najednou kvůli následné geometrii.
na ty zadní vodorovné tyčky si vem rozbrušku (115--125mm kotouč) a matku čepu u kola uřež (pozor na trubku brzdy), ten šroub s maticí na druhé straně jde povolit většinou dobře...
bez rozbrusky se udrbeš, potom bys měl jít na geometrii ;)
Jo, tam rovnou počítam s tim, že se s tim nebudu párat nějakýma pokusama o povolování a rovnou to \"ufiknu\". U předních tyček se taky rovnou bez rozmyslu řezalo. S geometrií počítam, proto jsem chtěl zfouknout najednou ten čep a zadní tyčky, abych na geo nejezdil dvakrát. Dík.
Takže se povedlo povolit. Půl hodiny jsem to \"kropil\" odrezovačem Würth a nakonec se to po opětovným jemným poklepání hnulo. Sice se tomu moc nechtělo, ale povedlo se. I tyčky šly celkem dobře a dokonce bez řezání - tenhle odrezovač je fakt zázrak! :)
Všem díky za inspiraci a typy :papa
V nejbližším volnu zajedu na geometrii a bude zase na chvíli s autem klid. SNAD! :bacha
:bacha:bacha:bacha:bacha
