Ivkopivko12tka
Klepanie u škrtiacej klapky a "cvrčky" pri pridaní plynu
Pekný deň prajem všetkým.
Mám taký ultimátny problém. Nejdená sa o nejakú funkčnú vadu, všetko ide ako má, problém je v divných zvukoch, ktoré ma v poslednej dobe trápia.
Ide o 306 1.6. Pri jazde s otvorenými oknami popri vypnutom rádii som zaregistroval z odrazov od okolitých stien akési klepanie (Veľmi mi to pripomína klepanie starých smiešnych áut OLCIT, ak to vedľa vás niekedy išlo po ulici, tak určite viete čo myslím). Povedal som si \"doprdele, je to v háji, niečo s motorom, to zase bude dukátovov\". Zastavil som, otvoril kapotu, nechal bežať motor na voľnobeh a nepočul som nič. Motor bol pekný tichučký.
Tak som schmatol plyn, začal poťahovať a následne som lokalizoval dva rôzne zvuky.
Jeden zvuk, klopkajúci ako Olcit išiel akoby od tej rárohy, kde sa nachádza škrtiaca klapka (obrázok tu)
Zvuk je počuť prakticky celý čas, so stúpajúcimi otáčkami samozrejme stúpa aj frekvencia \"klepkania\".
Sú tam nejaké mechanické časti, prípadne čo to môže spôsobovať? Zvuk prichádzal odtiaľ, počúval som motor zo spodu, od hlavy, od výfuku ale klopkanie sa určite ozývalo od vyznačeného.
Ďaľší zvuk, ktorý vydáva sa nedá lepšie popísať ako \"cvrlikanie cvrčkov\". Počuť ho tatiež pri akcelerácii. Dával som to za vinu nejakej dierke vo výfuku. Čuduj sa svete, dierka tam nie je a zvuk sa šíri odtiaľto.
Sú tam také štyry modré veci, ktoré sú \"zapichnuté\" do motora (sviečky?) Tak tie ako keby pri akcelerácii cvrlikajú. Najlepšie je to počuť pri prudkom zošlápnutí pedálu, napríklad pri vytočení jednotky, hodení dvojky a okamžitom zošliapnutí na pedál, doslova \"Dcrzzzzz\".
Dopĺňam, že viečky boli menené (BOSCH) pri 92 000km a auto má nabehané 125 000km. Motor ide inak v poriadku, plynulý ťah, záber, akcelerácia, maximálna rýchlosť, všekto je v poriadku.
Povie mi niekto prosím, či sa s tým už stretol, o čo ide, čo prípande meniť a koľko to bude stáť ? Ďakujem.
