Palivový filter 406 HDI
Guest mikhayl
Guest mikhayl
ešte by som sa jednu vec opýtal, pri výbere MANN filtra sú tam dva typy, podľa vstrekovania (Bosch/Siemens)....je to tá typológia na ktorú som sa pýtal, alebo filter Bosch neznamená automaticky aj vstrekovanie Bosch, dá sa aj to zistiť podľa VIN - teda aké mám vstrekovanie?
Řid se tím, co poslal ozzy. Vložku filtru vybírej podle toho, jak ten filtr vypadá. Může se stát, že budeš mít vstřikování Bosch a někdo tam dal filtr Siemens (ten má tuším předehřev:myslim)
  • O 3 roky později...
Zdravím, známy má P406 break, 2.2 hdi, 2003, poprosil ma, aby som mu pozrel, aký palivový filter potrebuje. Má vstrekovanie Bosch a rovnako aj podozrenie, že momentálne tam má asi iný filter, než aký by tam mal byť. Vie mi niekto povedať, aký tam má ísť?
http://www.comco.sk/filtre-a220-ccb27-ccm1018-ccc7993-ccp0?cat[]=8&orderby=0&brand[]=0
Upraveno uživatelem misho.1709
Keď kliknem v SB na filter, tak mi naskočia dve varianty: 1906A2 a 1906A6. Pri oboch mi však v obchode vypisuje, že to je pre vstrekovanie Siemens.
V podstate mám na výber z týchto
http://www.comco.sk/vyhladavanie-a7?q=1906A6
Nemám sa teda riadiť tým, že je to vraj určené pre Siemens?
je to to iste A2 alebo A6 ta vlozka ide do nadoby  mahle oba kody su pre tu istu vlozku pise tam simesns lebo ten filter ide na viacej motorizacii a viacej znaciek aut ty sa riad cislom oem kodom 1906 A2 ,A6
ta vlozka ide na dva typy filtrov mahle jeden je tlakovy(cerpadlo je v nadrzi)to mas ty
a potom podtlakovy mahle bez cerpadla v nadrzi  a to je ten simens
ale ta vlozka je ta ista v oboch
Upraveno uživatelem krtek 2
