Guest mikhayl
Palivový filter 406 HDI
Guest mikhayl
Zdravím,
vedel by mi niekto podľa VINka zistiť, či mám palivový filter Bosch, alebo Siemens?
VIN VF38BRHZE80699997
Ďakujem
Na to sa nespoliehaj, radsej sa pozri osobne, je to najistejsie :aut ... co Pug to original, 2 mesiace dozadu som to tu riesil tiez :papa
Guest mikhayl
ešte by som sa jednu vec opýtal, pri výbere MANN filtra sú tam dva typy, podľa vstrekovania (Bosch/Siemens)....je to tá typológia na ktorú som sa pýtal, alebo filter Bosch neznamená automaticky aj vstrekovanie Bosch, dá sa aj to zistiť podľa VIN - teda aké mám vstrekovanie?
Řid se tím, co poslal ozzy. Vložku filtru vybírej podle toho, jak ten filtr vypadá. Může se stát, že budeš mít vstřikování Bosch a někdo tam dal filtr Siemens (ten má tuším předehřev:myslim)
Zdravím, známy má P406 break, 2.2 hdi, 2003, poprosil ma, aby som mu pozrel, aký palivový filter potrebuje. Má vstrekovanie Bosch a rovnako aj podozrenie, že momentálne tam má asi iný filter, než aký by tam mal byť. Vie mi niekto povedať, aký tam má ísť?
http://www.comco.sk/filtre-a220-ccb27-ccm1018-ccc7993-ccp0?cat[]=8&orderby=0&brand[]=0
Edited by misho.1709
no vidis sikovny, odpovedal si si sam mas tam aj cislo vlozky filtra  1906A2 s tym cislom chod do mototechny a daju ti ten spravny filter,alebo napis do goglu 1906A2 palivovy filter  ked beres cez net
Edited by krtek 2
je to to iste A2 alebo A6 ta vlozka ide do nadoby  mahle oba kody su pre tu istu vlozku pise tam simesns lebo ten filter ide na viacej motorizacii a viacej znaciek aut ty sa riad cislom oem kodom 1906 A2 ,A6
ta vlozka ide na dva typy filtrov mahle jeden je tlakovy(cerpadlo je v nadrzi)to mas ty
a potom podtlakovy mahle bez cerpadla v nadrzi  a to je ten simens
ale ta vlozka je ta ista v oboch
Edited by krtek 2
