lape
Nabíječka baterií TRONIC
Ta nabíječka je vcelku na houby. Mimochodem ty baterie jsou naprostá katastrofa - vyzkoušel jsem všechny typy a nevydržely ani zlomek toho by měla nabíjecí baterka vydržet.
Doporučuju nějakou nabíječku která řídí nabíjení podle stavu baterie ( a né že přestane nabíjet za 17 hodin ).
Nedoporučuju rychlonabíječky, pokut to není třeba Varta a spec. 15 min. Varta baterky.
Měla by mít funkci Refresh proti paměťovému efektu ( cykluus vybíjení a znovunabití )
Doporučuju nešetřit, velmi rychle se to vrátí na výdrži baterií, Kvalitních nabíječek je na trhu dost, já používám Vartu , ale dobrá je třeba i tahle http://www.suntech.cz/produkt/68812/Inteligentni-nabijecka-baterii-Voltcraft-IPC-1L-s-displejem.htm
Nebo levnější:
http://www.suntech.cz/produkt/89541/Nabijecka-baterii-Voltcraft-BC-300-s-individualnim-rizenim-kazde-sachty.htm
[upravil dne 31/7/11 od koblih69]
Pokud je ten návod k aktuální verzi toho co se prodává tak beru zpět. Tohle by mělo jít vcelku slušně použít. To co jsem měl v rukách já byl asi jiný model.... nicméně vhledem ke zkušenosti s bateriemi bych to vlastně stejně nezkoušel...
koblih69: tak komentuj baterie a ne nabíječku - stejně se prodává bez baterií.
BTW: mám toho Voltcrafta (resp. ten vyšší model) taky, a taky můžu jen doporučit, ale cenovka je dost jinde.
Tronic Ti baterky nabije, ale baterie potřebují občas i vybít a pak pomalu nabíjet, kontrolovat teplotu atd.
Doporučuji tu co má koblih69 v prvním odkazu. Mám ji doma a max spokojenost. Baterky dokáže opravdu oživit - vrátí jim 70-80% puvodní kapacity. Nabíjecí proudy se dají zvolit 100, 250 nebo 500mA.
Mam ten levnější model volcrafta (je to teda FK Technic BC 450) a je super, kvuli ceně jsem volil tuhle, jinak koukám po IPC 1, IPC 1L ma nižši vykon ale je levnější
V každym připadě FK technik mohu doporučit a je na tom cenově hodně slušně. Lidl bych asi nebral
http://shop.fkt.cz/nabijecky/c13105/
[upravil dne 31/7/11 od Radek Hurvajz]
Já ceny neporovnával, spíš jsem to myslel jako přehled slušnejch nabíječek... ono stejně pak člověk vezme konkrétní model a ještě to prožene přes net, jeslti to není někde levnější....
Ještě poznámka - no name nabíječky mají docela často problémy s teplotou ( hlavně ty menší při použitý baterií s větší kapacitou ) a to je pak docela nepříjemné protože některé se vypínají nebo se prostě spálí...
Nemá žádné možnosti nastavení, nabíjí jen v páru (ne jednotlivě), nabíjí fakt rychle = akumulátory hřejí (hodně)
EDIT: Koukám, že nabíjí jednotlivě, tak to je už nějaký novější model. Ale i tak možnost nastavení nabíjení je minimální (nulové)
[upravil dne 1.8.2011 od Peta]
Ja měl nabiječku Konnoc, nabijela každou zvášť a baterky se tak hřáli že se na nich roztavila vrchní folie, s radostí jsem ji vrátil, u rychlonabiječek je duležitá kontrola teploty, jak je špatná nebo není vubec tak to baterie za par nabití zničí. Je lepší nabiječka když bez regulace tak s nižším nabijecím proudem, cca 500mA, nebo s možností nastavení a hlídáním teploty, u rychleho nabijení se musi počitat s kratši životností článku. Stále platí že by se mělo nabijet desetinou udavané kapacity, tzn. baterie o kapacitě 2500mA nabijet proudem 250mA po dobu 12h, když do nich pustim 500mA budou nabitý za cca 6h to je ještě zkousnutelný, ale pustit do nich 1A tak se sice nabijou za 2,5 hodiny, ale budou topit jak kamna a mužou odejit hned při procesu nabijení, pro tohle rychlý nabíjení je potřeba mít baterie který to snesou a jsou pro to určený
[upravil dne 1/8/11 od Radek Hurvajz]
OK díky za rady a připomínky.Budu asi vybírat mezi tím Voltcraftem IPC-1L a Voltcraftem BC-500.Ta 500 je levnější,ale nemá fci refresh.BTW je to tak důležitá funkce?Co jsem tak vyčetl,tak je to dobré hlavně pro NiCd baterky,které nemám.
lape: funkce je to užitečná, ale jestli důležitá, to nevím. Podle mě stačí, když ta nabíječka bude umět článek před nabitím vybít - v tu chvíli zajedno nevzniká paměťový efekt a zadruhé můžeš v nouzi udělat \"Refresh\" tím, že ten proces Vybít -> Nabít několikrát zopakuješ.
