dodo407sw Odesláno 31. červenec 2011 Sdílet Odesláno 31. červenec 2011 nechtiac som odtrhol od skla piatych dveri kontakt na skle a uz som skusal rozne moznosti ako ho dostat spat a aby to fungovalo, ale nic nepomhlo... skusal som zapajkovat ale nedrzalo, kupil som vodive lepidlo ale to ani neprilepilo... nemate niekto este nejaky typ??? popripade niekoho na slovensku(vychode) kto by to vedel opravit nejak? dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PAJA106 Odesláno 31. červenec 2011 Sdílet Odesláno 31. červenec 2011 Existují opravné sady na vyhřívání skel. http://www.loziska-prodej.cz/foto-3863/?produkt_id=839&kategorie_id=401 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 31. červenec 2011 Sdílet Odesláno 31. červenec 2011 Ta sady slouží k opravě samotné kresby. Doporučuju místo očistit, odmastit, pak nalepit vodivým lepidlem a po jeho zaschnutí ( nezkoušet pevnost !!! ) překrýt celé místo ve větší ploše kvalitním 2 složkovým lepidlem. Přepokládám, že je to pásek, který je jednou stranou na skle a na druhé je připojený FastOnem kabel. To je dost namáhané. Je lepší přímo na ten plíšek připájet kousek měkkého kabelu ( cca 10cm ) a na druhý konec dát FastOn samec a spojit ho s původní kabelem až pod tepecírem. Jinak opravy provádějí i v některých autosklech. [upravil dne 31/7/11 od koblih69] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
