JJEENNDDAA
Závady V6ky z jiného soudku
Zdravíčko vespolek.
Není to sice záležitost která by se týkala naší značky, ale věřím, že na to přijdeme.
Jedná se mi o auto známého Mitsubishi Galant 2.0 V6 24V 1993rv
Problémy jsou: Volnoběh si dělá co chce, drží třeba 2300 otaček a jen takk se houpe, kdfyž se párkrát vypne a zapne motor tak se volnoběh uklidní. Dále v motoru něco po chvíli začne jemně klepat, nejspiš hydroštely ale napadli mě možna i vstřiky.
Motor má vícebod a lankem ovládanou klapku sání, podle mě by to mohlo bejt podobne jako starší 3.0 V6.
Ptám se proto, že kolega to nechce řešit a chce to prodat, jenomže podle mě mu to nikdo nekoupi a ja bych se v tom klidně poštoural a pokusil se zjistit co a jak, než to prodá. Potřebuju se hlavně dozvědět čeho se chytit.
Předem dík
[upravil dne 31/7/11 od JJEENNDDAA]
Predpokladám že sa jedná o naftový motor a keď je ešte staršej výroby, tak pri identifikácii toho klepania by sa dali postupne povoľovať prívodové trubky do trysiek a pri ktorej prestane to klepanie v tej by mal byť problém (ak to bude tou tryskov).
Klasika jako u všech podobných závad:
1) vyčistit škrtící klapku a zkontrolovat těsnost sání ( včetně všech podtlakových hadic k posilovači... )
2) zkontrolovat klapku která přepíná teplý vzduch od motoru a studený zepředu ( buď je elektrická nebo podtlaková a el. ovládaná a nebo může být i vyhřívání zvlášť )
3) Odpojit na delší dobu baterku pak nastartovat na nic nešlapat nechat ohřát a pak vyzkoušet všechny režimy otáček.
4) Změřit případně vyměnit čidlo teploty chl. kapaliny.
5) zkontrolovat krokový motorek jestli se vůbec hýbe, případně vyměnit.
Samozřejmě musí být v pořádku zapalování ( svíčky, kabely... ) , pokud je motor řízený lambdou ( což asi je ) tak zkusit jinou a zkouknout těsnost výfuku před lambdou....
A asi 3 p....le dalšch věcí :D
PS: Rozhodně začít tou klapkou a okolím...
[upravil dne 31/7/11 od koblih69]
