HonzaZ Odesláno 30. červenec 2011 Sdílet Odesláno 30. červenec 2011 Dnes jsem doplnil aditivum pro FAP. Tady je návod s foto. 1. Demontujeme plastový vzduchový štít u levého prahu vzadu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 30. červenec 2011 Autor Sdílet Odesláno 30. červenec 2011 2. Zvednout na hever Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 30. červenec 2011 Autor Sdílet Odesláno 30. červenec 2011 3. Odpojit konektor plnícího potrubí z nádržky. [upravil dne 30/7/11 od HonzaZ] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 30. červenec 2011 Autor Sdílet Odesláno 30. červenec 2011 4. Nacvaknout redukci z plnící soupravy mezi potrubí plnící soupravy a konektor plnícího potrubí do nádržky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 30. červenec 2011 Autor Sdílet Odesláno 30. červenec 2011 5. Zavěsit nádobku s aditivem pomocí síťky a háčku a nechat vytékat. Měl by se nahoře v nádobce udělat otvor na odvzdušnění, ale nedělal jsem jej. Pomalu jsem nádobku vymačkal až do mrtě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 30. červenec 2011 Autor Sdílet Odesláno 30. červenec 2011 6. Nakonec na dia vynulovat počítadlo aditivování a vše uvést do původního stavu. Samozřejmě používat rukavice a brýle. Teoreticky podle popisu by to aditivum nemělo být nějak moc toxické, ale jistota je jistota:D:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 30. červenec 2011 Sdílet Odesláno 30. červenec 2011 tema nabuduce... ako som objednaval vlozku do FAP... http://www.alibaba.com/product-gs/400262172/FAP.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 30. červenec 2011 Autor Sdílet Odesláno 30. červenec 2011 Číňani udělají snad všecko. Zatím snad ještě FAP nepotřebuji. Mám najeto 123k a FAP se regeneruje bez problému každých cca 800 km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PetaaS Odesláno 5. leden 2012 Sdílet Odesláno 5. leden 2012 Ahoj HonZo Díky za pěkný návod, jen by mne zajímalo, jestli je to u 1.6HDi (SW) stejné nebo se postup nějak liší. Předem díky za info. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 6. leden 2012 Sdílet Odesláno 6. leden 2012 Stejné i nádržka je na stejném místě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hrusa1990 Odesláno 23. leden 2012 Sdílet Odesláno 23. leden 2012 tak jsem zjistil že toxicke není nic me to s rukama neudelalo akorád to jde dost blbě umejt docela dost oranžový ruce od toho Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 22. únor 2012 Sdílet Odesláno 22. únor 2012 Děkuji pěkně za návod, aditivum dolito, FAP vyvapkován, paráda ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 22. únor 2012 Autor Sdílet Odesláno 22. únor 2012 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kadimir Odesláno 6. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2012 Ahoj lidi,aditivum si doplním sám, ale najde se někdo v okolí Brna, kdo by mi to na DIA vynuloval? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
John Odesláno 6. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2012 Kadimir : ahoj pokud na to nespěcháš moc tak příští víkend jsem v Brně tak není problém se domluvit a vynuluju ti to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Majo0777 Odesláno 9. červenec 2013 Sdílet Odesláno 9. červenec 2013 Dakujem za radu, navod je presny a je to lahke a navyse usetrene € co by som dal v servise za polhodinovu robotu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 14. květen 2014 Sdílet Odesláno 14. květen 2014 Jen pro informaci, pokud se objeví hláška \"Particle filter additive level too low\" - je třeba doplnit 2l aditiva. Bohužel nejobvyklejší prodávané množství je 3L... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kajvet Odesláno 14. květen 2014 Sdílet Odesláno 14. květen 2014 To je pravda. Litr mi zbyl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 14. květen 2014 Sdílet Odesláno 14. květen 2014 Není pravda. Nic mi nezbylo. Na hlášku Particle filter additive level too low ujeto cca 300 km a pak doplněno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 14. květen 2014 Sdílet Odesláno 14. květen 2014 Co není pravda, že jsem do max nalil 2l? Stejně jako při minulém doplňování? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
