martinakyp
308 SW startuje až napodruhé
Mám 308 sw necelé 3 roky.ted poslední tři měsíce má motor po nastartování divný zvuk,jako by jel jen na půl válců.Trvá to pár vteřin.klesají při tom otáčky motoru od 500 do 1300.Ted poslední měsíc nechce napoprvé ani nastartovat.chytí až napodruhé.Už jset se s tím někdo setkal?Může to být zastaralý SW,nebo zanesený paliv.filtr od nekvalitního benzínu?
Díky za rady...
Celé dva roky záruky nám svítila kontrolka motoru a víc,než doma bylo auto po servisech.Pak půl roku ok a nyní zase toto.
Guest mischko11
takze za 1.nebolo by odveci napisat co je tam za motor,
za 2. je predpoklad ze tam mas teda benzinovy motor a ten palivovy filter nemaa
takze skus spnit prvy bod ktory som uviedol a mozno sa dockas pomoci:papa
1.6e 16V 120k ale aj 1.6e 16V Turbo 150k a 156k nepatria zrovna medzi skvosty spoľahlivosti. Turbomotory aspoň vynahrádzajú svoju nespoľahlivosť dobrým výkonom...
Najhoršie je, že nikto nedokáže povedať \"v tomto je chyba\". Zrozumiteľne povedané - čo auto, to iná závada...
Odpovede na tieto otázky sú vyriešené?!
- je v riadiacej jednotke najnovší softvér?
- je v motore predpísaný olej?
- sú všetky filtre čisté?
- čistilo sa sanie špeciálnym sprejom?
- nie sú poskočené rozvody?
- nie je usadený karbón doslova všade (!!!) ?
- pri natankovaní 98/99/99+/100 oktánových benzínov je priebeh lepší?
Nikto na tomto fóre pravdepodobne nebude vedieť určiť, čo tomu autu je. Na druhej strane asi neexistuje nikto, kto by so svojim benzínovými tátošmi nemal problémy, ktoré mali niečo spoločné s vyššie uvedeným.
Díky moc..V říjnu 2010 bylo auto při 30000km na garanční prohlídce,kde byly filtry a olej vyměněny...Asi se zkusím optat na ten SW,,Jin ak s 98 a 100 okt.benzínem je to lepší.Lépe táhne,má menší spotřebu a startuje napoprvé..
Péťo,díky..Asi to tak dopadne.Dneska mi auto chytlo napoprvé,až jsem se divila...Ani nebyl slyšet ten divný zvuk,jakoby chodu napůl....Že by se začlo auto bát?:D
Zkusím napsat maila do servisu....
Pé´to:VIN:VF34H5FWC55285929
Pokud je to v tvých silách...V tom TP to nikde není...:-(
Díky..
pipistrel...To bohužel nevím...:bojimPředtím jsem měla diesla 2l.Takže nemám s benzínem zkušenosti..
Tak ok.Asi to bude to čidlo.
Pé´to,měl jsi stejný problém?taky nechtělo startovat?Já myslím,že tam je i ten starý SW,když bylo auto na garanční loni v říjnu.
Jinak jsem mrkla na toho tvého krasavce.Ta mřížka na 207 vypadá krásně.Oproti starýmu modelu,je to fešák..A,dle té motorizace se jedná opravdu o stejný motor BMW,jako mám já.....Že já si nepočkala na tu 1,6 v dieslu:-(((((
