Guest MMMMM
Jaké mobilní připojení k internetu v počítači?
Guest MMMMM
Chtěl bych se zeptat jaké používáte mobilní připojení k internetu k počítači. Existují nějaké USB, které se dají do PC a je možné surfovat na internetu. Přemýšlím o něčem takovém a tak se chci zeptat od jakého operátora byste mi takové připojení doporučili a s jakým máte dobrou zkušenost. Jde samozřejmě i o cenu. Ideální bez FUPU. Na 90% použití v krajském městě, 10% na dovolené. Děkuji za doporučení.
to je hrozně širokej pojem mobilní internet, nepíšeš na co ho chceš, jaký objemy dat budeš stahovat, kolik hodláš investovat...
jinak já mám internet v mobilu od t-mobile a když potřebuju tak ho přenáším i do noťase a nemůžu si stěžovat:aut
donedávna sem měla cdma od bublin, nevim jestli to bylo zařízením nebo bublinama ale internet mi leckdy neběžel ani 256kilo. Nebyla to garantovaná rychlost, nicméně dneska bych šla do vodafonu nebo možná i do t-mobile.... bubliny už nikdy (kvůli více problémům než jen tohle pochopitelně :)) takže internet od bublin já osobně nedoporučuju
Guest MMMMM
Já mám totiž HTC touch2, kde mám od O2 data nonstop. HTC se dá připojit k PC a použít jako modem. Jenže mi to nějak nejde, nikdo mi zatím nepomohl ani servis HTC.
Mám HTC Touch 2 a PC s Win7(64bit) a potřebuji se prostřednictvím mobilu připojit na internet. Telefon připojím přes kabel a na telefonu se mi zobrazí nabídky - vyberu \"Sdílení internetu\". Něco se v počítači instaluje a pak již nic. Internet v PC nefunguje.
Kdyby mi někdo pomohl co dělám špatně, byl bych moc vděčný.
MM štandardne sa v tomto prípade inštaluje súčast telefonu-modem ako samostatný hardware ktorý pripojíš cez usb a v spravcovy zariadení musí byt prítomný že je tam takáto sietová jednotka potom by už malo stačit vytvorit pripojenie podla požiadaviek operátora a použit modem ktorý je aktívny,je jedne že je to mobil,v pc by sa mal javit ako modem pripojený samostatne.
Mám cdma od o2 a nějaká data v mobilu od t-mobile, používám to prakticky neustále, rychlost samozřejmě nic moc, na vzdálený přístup do práce ale v pohodě použitelné, videa přes to nepouštím... Cenu nevím, oboje je firemní.
Já se potřebuji připojovat kde není wifi ale jen GPRS připojení od o2
Peta myslí volbu, kteoru uděláš z mobilu Wifipoint. Takže mobil udělá internetovou bránu na kteoru se přihlašuješ přes Wifi notebooku. Je to poměrně příjemná funkce, kterou využívám. Hodím mobil na stůl ( HTC DesireZ ), připojím se z NB a zbytek rodiny taky z NB nebo PDA a vyřídíme maily...
[upravil dne 30/7/11 od koblih69]
Jj to je tiež riešenie a popravde myslím si že je to dost nepraktické využívat telefon ako modem pretože bez nabíjačky ti jednak dlho nevydží a je to trošku obmedzujúce ked by si to chcel využit s nb,,,,henten o2 je gprs+edge a tie modemy niesú drahé a myslím že je to o dost lepšie ked nemusíš riešit vždy 5minút zbytočnosti vždy ked sa chceš pripojit ale len zasunieš modem a ideš ale to je len moj subjektívny názor ked som to využíval ja.
Ehm, zapnutí sdílení wifipointu trvá u mě odhadem 4,5 s, nabíjení je asi nepodstatná věc - pokud už je to tak, že chceš strávit u netu celý večer a tvůj telefon má mizernou výdrž tak ho máš na nabíječce, resp. na USB kabelu ( jo stejně tak jako když tam vrazíš tvůj USB modem ). Kromě toho spousta chytrých mobilů podporuje po tom kabelu rovnou sdílení internetu ... ( zasuneš kabel, zeptá se to odklepneš... ). Vozit s sebou další krabičku, nebo nedej bože platit 2x datový tarif je pro mě dost nepraktický. Ale pro mě za mě ať si třeba každej nosí na zádech talíř od satelitu ;)
[upravil dne 31/7/11 od koblih69]
Pokud má datový tarif na SIMce, kterou běžně používá k telefonování, je výhodné připojovat se pomocí telefonu. Nemusí řešit další datový tarif, přehazování SIMky z telefonu do modemu (a co pak s telefonováním),...
Guest MMMMM
Já většinou používám notebook, tam kde je zásuvka, takže mi nevadí rychlé vybíjení mobilu. Ale chci to použít také u PC kde nemám wifi, takže wifipoint neee.
Potřebuji to rozchodit přes kabel a tím se mobil nabíjí.
Připojení dle operátora jsem nedělal, nevím totiž jaký je to požadavek.
Mě se to jeví takto:
připojím modem k PC přes usb a na mobilu jsou tři možnosti, jedna z nich je volba \"sdílení internetu\" použít telefon jako modem - tu zvolím a na displeji telefonu se objeví - stav: připojeno, Připojení počítače - zašedivělá volba USB, síťové připojení - zašedivělá volba O2 internet, dole nabídka odpojit.
Tak jsem myslel, že stačí nyní jen otevřít explorer a mělo by to jít. Ale nejde. Ve správci počítače se mi v síťových adaptérech po připojení telefonu objeví volba Microsoft Windows Remote mobile adapter a jakmile zvolím sdílení internetu, tak se změní na Remote NDIS based Internet Sharing device
[upravil dne 31.7.11 od MMMMM]
Jj tiež je pravda já som mal jednu simkartu samostane na internet tak u mna to bolo lepšie mat usb modem,MM skús si zistit niečo aj na linke o2 myslí že je zadara a možeš kecat kolko chceš:) možno niečo zistíš občas tam technici aj niečo vedia...
Guest MMMMM
Zaujal mě vodafone USB Mobile Connect Flash K3765 za nějakých 260Kč měsíčně + 77kč za USB. Jenže je tam jen 600MB FUP, pak dochází ke snížení rychlosti. Nepotřebuji stahovat jen posílat emaily a občas otevřít nějaké stránky.
Moje otázky jsou
1. Kolik stránek mohu otevřít než budu mít 600MB
2. Na jakou rychlost se internet sníží? USB umí jen 3G a EDGE.
