misino251
Nejde nastartovat
Dobry den, keď som si už konečne myslel že nič s ním nemam, tak toto. Mam 2,0 hdi bez fap 110 koni, r.v.1999 pred facelift, Išiel som s autom , ktore my len tak skapalo, tak som si myslel Ze nejaka blbosť, tak som naštartoval, a po par km zase, a takto za sebou. Auto mi ani nechcelo nastartovat ak som nepockal na zhasnutie vsetkych kontrolie(vzdy cakam-som len chcel vyskusal), po asi 3-4 krate(skapalo, nastartoval som, a presiel malu vzdialenost) zacala svietit kontrolka motora, takto som presiel asi 25 km domov takymto sposobom. Po prichode domov, som vycistil palivove cerpadlo, kde bolo trochu spiny(uz aj pod sitkom)cerpadlo som aj preplachol v nadobe naprazdno s naftou, aby necistoty vysli von), vymenil som aj pre istotu filter(aj ked bol meneny pred cca 7000km)a ked som skusal nastartovat, tak prvy raz chytilo volnobeh no po2-3 sekundach skapalo, a potom uz len islo chytit, a pre dosiahnutym volnobeznych otacok skapalo(cca pri 700)popripade uz vobec ani takto nechytilo. Neviete mi povedat co by to mohlo cca byt, este pred diagnostikou.kedze tu musim zohnat aby prisli asi ku mne, kedze nejde nastartovat-nebrzdi.a bolo by to najjednoduchsie??dakujem PS:pred prichodom domov, ked mi to len skapinalo, bolo jedno ci na volnobeh, a ci pri jazde)
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
DRV je na vysokotlakem cerpadle z boku. Da sa prefukat (osobne sem to nerobil) ale je dobre ho vymenit za novy. Skus \"hledani\". Tato tema uz je evergreen, je tu toho mraky o tomto problemu. Preto sem pisal, ze starej znamej DRV...
lacoceco:
tvoja odpoved je dost zmatecna... Co je to \"nasávanie vzduchu v prívode paliva\" ??? To su pojmy, ze fakt nechapem oco sa jedna...
[upravil dne 31/7/11 od foxo]
Odkaz na příspěvek
lacoceco:
[upravil dne 31/7/11 od foxo][/rquote]
deravé hadičky na prívode paliva,
Odkaz na příspěvek
U mě to bylo relátko palivového čerpadla (nebo jak se to odborně jmenuje). Je umístěné v kastlíku s PC auta vlevo od rozvodů a v mém případě mělo hnědou barvu. Nejlevněji jsem ho sehnal origo v Peugeotu za 610Kč před 2 lety. Dojel jsem do garáže a už nenastartoval. Po výměně a nasátí nafty to chytlo na první otočení.
Odkaz na příspěvek
lacoceco:
aj keby sa nejakym spusobem zavzdusnili, tak system CR je samoodvzdusnovaci, takze je velmi nepravdepodovne, ze by byl vysokotlaky system zavzdusneny... Neni to jak na LIAZke, ze kazdy vstrek si musel odvzdusnovat, lebo dovtedy nesel...
Odkaz na příspěvek
tak to bol teda naozaj ten drv ventil, som to riskol a hned ho objednal, ked po precitani vela prispevkou, som bol podla priznakou aj ja zanho, tak bez dia som ho objednal a uz to fachci, a este som aj usetril za dia+cestu ku mne. vdaka))
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
