martin6718 Odesláno 26. červenec 2011 Sdílet Odesláno 26. červenec 2011 Zdravím všetkých. 1,8 8v Xu7jp LFZ 74kW Môj problém spočíva v tom, že keď naštartujem studený motor tak skoro vždy zdochne. Druhý štart je dobrý, ale keď sa idem pohnúť zdochýna a motor musím točiť cez 2500ot inak mi zdochne. Zistil som že keď pri voľnobehu stlačím brzdu a pustím ju tak sa otáčky zvýšia a potom klesnú bez korekcie plynu. Zeby to robil zlý podtlak za škrtiacou klapkou??? 1/Klapku som kontroloval a nevyzerá byť špinavá. 2/Nikde nie je počuť syčenie. Spoje sú dotiahnuté. 3/RJ som vyblikal a žiadnu chybu nenašlo. 4/Brzdy brzdia takže by mala byť membrána v poriadku. 5/Keď som odpojil hadicu podtlaku od posilovača a upchal dieru za klapkou prstom tak sa otáčky samovoľne zdvihly asi na 2000 a potom klesli. Keď som dieru otvoril tak začal dochnúť. (chýbal mu podtlak) 6/Krokový motorček voľnobehu som odpojil a je to bez zmeny. 7/volnobeh je za studena cez 1000ot a po zohriatí spadne na 850. 8/Pri akcelerácií na 1 stupeň a pri preraďovaní otáčky padajú strašne pomaly. Pri vyšších stupňoch je to lepšie. Tieto príznaky sa dejú iba pri studenom motore. (motor nemá výkon) Ale keď sa zohreje aspoň na 40 stupňov, všetko je v poriadku. Z miesta sa rozbehnem aj z voľnobehu, nedochne a ťahá pekne. Za prípadné rady vopred ďakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 26. červenec 2011 Sdílet Odesláno 26. červenec 2011 nejspis mrtvej krokac, to ze ho odpojis, tim jeho zavadu neodhalis musis ho vymenit za jinej, o kterym vis, ze je funkcni taky by mohl byt spatny MAP senzor, ktery, nez nabehne lambda regulace, ovlivnuje bohatost smesi prave podle podtlaku v sani [upravil dne 26/7/11 od Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martin6718 Odesláno 26. červenec 2011 Autor Sdílet Odesláno 26. červenec 2011 Ďakujem za odpoveď Ferry. A môže závada týchto dvoch súčiastok súvisieť s posilovačom brzdového účinku. To že mi po zabrzdení stúpnu a padnú otáčky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
moskyt Odesláno 9. srpen 2011 Sdílet Odesláno 9. srpen 2011 podobny problem som mal aj ja. bol to krokovy motor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martin6718 Odesláno 19. srpen 2011 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2011 Tak MAP som vyskúšal s inej 1.8 (bol tam iný nemecký) ale robilo to stále. Bohužiaľ tamta 405 má iný systém riadenia voľnobehu.Nemá krokáč na škrtiacej klapke jak ja, ale má ventil voľnobehu. Takže som ho nemohol vyskúšať. Divné mi bolo, že keď som dal svoj MAP na spomínanú 405 tak tiež po prvom štarte zdochla. Ale potom išla normálne bez trhania pekne silno od spodu. No a mne sa to zhoršilo. Teraz ked prudšie šlapem na plyn tak motor veľmi slabo ide do otáčok (akoby pomalá reakcia na plyn). Je tam veľká výkonová diera a v zábere na 1 a 2 stupeň motor trhá. Skúsim ešte zohnať ten krokový motor. Vďaka za odpoved moskyt. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
