Chozeluizskuner
Bordel v chladící soustavě
Ahoj.Před tejdnem sem měnil u sve 406 vodu v chladiči pač po tom roce byla už ošklivá (rez a tak).Nalil sem místo staré destilku a když sem ted otevřel víčko tak sem se nestačil divit.Ta voda je snad ještě horší.Nevím jak poznám jestli mi do ní neuniká olej ale pěkně smrdí a když sem do nádržky strčil papírovej kapesníček a vyndal tak byl jako od zrezlé vody.Nevíte jestli se neprodává tekutina která by mohla pročistit trasu chlazení od rzi a nečistot?A jak bych mohl poznat jestli v te vodě nejni olej.napadlo mě ulejt si do kelímku a zkouknout oka mastný.Předem díky.Jde mi hlavně o to vyčištění
Propláchnout hadicí, destilka je zbytečná. Čistič se prodává, ale taky to po jeho použití může začít někde téct, takže k němu bych sahal jen v nejnutnějším případě a s vědomím, že možná bude třeba něco měnit.
Taky mě napdalo že by to mohlo něco sežrat pokad do toho něco naleju...A tou hadicí myslíš nechat dole na chladiči otevřenej kohout a do nádobky pustit?Když sem to auto kupoval tak mělo rok a půl vyndanej motor tak se tam nějaká ta rez naschromáždila.zkusim znovu vylejt a napustit a zase uvidim.Bojim se aby mi netekl olej do vody ale to snad nejni olej.Děkuju
Propláchnout to můžeš třeba přes hadice od topení, odpojíš topení a do jedný hadice pouštíš vodu a z druhý to teče ven.
Samozřejmě tak, aby to teklo přes motor, ne přes topení.
[upravil dne 25/7/11 od Benžík]
Člověče, propláchneš to chemií abys to potom jinou zase ucpal? K těm utěsňovačům mám averzi i když to někde teče, natož když ne. Poláchnout hadící, namíchat co tam patří a hotovo. :papa
